ARCHIVES
Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 11h53
Dans Kde 4
plasma-netbook-sal
100912020926579324
100912020120487795
100912015446857809
100912020258832567
100912020357844810
Créer un raccourci direct
100912015146363551
L'éditeur s'ouvre.
100912015305978271
100830052522700639
Passer par un script relais
100912022804968252
Linux fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Soyez bien attentif à respecter la casse choisie pour le nom de votre script dans toutes les manipulations qui suivent.
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
Enregistrez.
100912030114729895
Remarque : Il est aussi possible de rendre le fichier exécutable par la commande :
Envoyez votre script dans un dossier de votre path, par exemple usr/bin.
Vous avez plusieurs méthodes pour opérer ce déplacement :
soit ouvrir Dolphin en root (en tapant kdesu dolphin dans le champ ouvert par Alt+F2), soit en utilisant le protocole fish: ou les root-actions si vous avez installé ce paquetage très utile,
soit par la commande en root :
mv /chemin_du_fichier_au départ/mon_programme.sh /usr/bin/mon_programme.sh
Vous pouvez maintenant un raccourci comme indiqué plus haut, mais dans la rubrique commande vous mettrez votre script (mon_programme.sh) et non plus la commande de démarrage du programme.
La rédaction de cet article est encore en cours
Présentation des fichiers .desktop ?
Employer un fichier .desktop fourni avec un logiciel ?
Créer ou modifier un fichier .desktop
