Dernière mise à jour : 07/09/2024 à 10h14
L'utilisation de modèles d'intelligence artificielle générative open source est en effet une option accessible pour de nombreuses applications personnelles telles que la rédaction de résumés ou la traduction de textes. Bien que ces modèles ne soient pas aussi avancés que ceux développés par des organisations comme OpenAI ou Anthropic, ils offrent néanmoins une performance remarquable pour les utilisateurs individuels. Il est important de noter que, malgré leur utilité, ces modèles peuvent parfois générer des informations incorrectes ou des hallucinations, où l'IA produit des données qui ne sont pas ancrées dans la réalité. C'est pourquoi il est crucial de toujours vérifier et critiquer les résultats fournis par ces IA, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des contextes où la précision est essentielle.
Les modèles de traitement du langage naturel, ou NLP, sont effectivement des outils puissants dans le domaine de l'IA générative. La taille des modèles open source varie généralement entre 4 et 40 Go, ce qui nécessite des systèmes informatiques avec une grande quantité de RAM pour les charger efficacement en mémoire. En plus de la RAM, un processeur (CPU) et une unité de traitement graphique (GPU) performants sont cruciaux pour optimiser l'expérience utilisateur. Il est vrai que plus un modèle est grand, plus il peut fournir des réponses précises et détaillées. Cependant, cela peut également entraîner une augmentation du temps de réponse. Trouver le bon équilibre entre la taille du modèle et les capacités de votre équipement est essentiel pour tirer le meilleur parti de ces technologies avancées.
L'installation d'outils comme ollama peut grandement simplifier le processus de gestion des modèles LLM (Large Language Models), en automatisant le téléchargement, l'installation et les mises à jour. Cependant, l'ergonomie n'étant pas toujours au rendez-vous, l'intégration d'une interface utilisateur web, telle que oopenwebui peut améliorer l'expérience utilisateur. Ces interfaces web offrent une ressemblance avec celles utilisées pour interagir avec des assistants virtuels, rendant ainsi l'utilisation des modèles LLM plus intuitive. Avec une interface bien conçue, les utilisateurs peuvent facilement naviguer entre les différents modèles, les utiliser, les mettre à jour ou les personnaliser selon leurs besoins spécifiques. Cela démocratise l'accès aux technologies de pointe en intelligence artificielle, permettant à un plus grand nombre de personnes de tirer parti de ces outils puissants pour diverses applications.
Ce tutorial a été réalisé avec une machine PC comportant 32 Gb de RAM et une carte Nvidia RTX 3060 sous Mageia 9. Les drivers propriétaires de la carte nvidia ont été installés ainsi que l'extension opencl.
Le driver propriétaire nvidia doit être installé préalablement. CUDA, même s'il n'est pas obligatoire, permettra d'obtenir des temps de réponses bien meilleures.
Pré-Requis sur une environnement amd
Même si l'installation de rocm n'est pas obligatoire, il est conseillé sur un environnement disposant de cartes graphiques récentes pour tirer pleinement de la puissance de votre GPU et améliorer considérablement les temps de réponse.
rocm-amd-opencl
Installation de docker et de pip
On décrit ici comment simplement télécharger et déployer un modèle LLM sur votre machine. Attention, par principe, le chargement du modèle va s'opérer principalement au niveau de la mémoire de votre GPU et/ou de votre mémoire RAM. Il faut veiller à ne pas prendre des modèles qui auraient une taille démesuré au regard de la RAM/DRAM dont vous disposer.
ollama pull gemma2
ollama pull mistral
ollama pull llama3.1
Installation de openwebui pour interagir avec le modèle
La création d'un compte est à réaliser une première fois. Renseignez un email et un mot de passe. Ce compte est uniquement sur votre machine.
On peut ensuite paramétrer le modèle utilisé soit au niveau de la partie administration pour tout les utilisateurs, soit au niveau du prompt.
