Dernière mise à jour : 07/09/2024 à 10h00
L'utilisation de modèles d'intelligence artificielle générative open source est en effet une option accessible pour de nombreuses applications personnelles telles que la rédaction de résumés ou la traduction de textes. Bien que ces modèles ne soient pas aussi avancés que ceux développés par des organisations comme OpenAI ou Anthropic, ils offrent néanmoins une performance remarquable pour les utilisateurs individuels. Il est important de noter que, malgré leur utilité, ces modèles peuvent parfois générer des informations incorrectes ou des hallucinations, où l'IA produit des données qui ne sont pas ancrées dans la réalité. C'est pourquoi il est crucial de toujours vérifier et critiquer les résultats fournis par ces IA, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des contextes où la précision est essentielle.
Les modèles de traitement du langage naturel, ou NLP, sont effectivement des outils puissants dans le domaine de l'IA générative. La taille des modèles open source varie généralement entre 4 et 40 Go, ce qui nécessite des systèmes informatiques avec une grande quantité de RAM pour les charger efficacement en mémoire. En plus de la RAM, un processeur (CPU) et une unité de traitement graphique (GPU) performants sont cruciaux pour optimiser l'expérience utilisateur. Il est vrai que plus un modèle est grand, plus il peut fournir des réponses précises et détaillées. Cependant, cela peut également entraîner une augmentation du temps de réponse. Trouver le bon équilibre entre la taille du modèle et les capacités de votre équipement est essentiel pour tirer le meilleur parti de ces technologies avancées.
Le driver propriétaire nvidia doit être installé préalablement
Pré-Requis sur une environnement amd
rocm-amd-opencl
Installation de docker et de pip
ollama pull gemma2
ollama pull mistral
ollama pull llama3.1
Installation de openwebui pour interagir avec le modèle
