Dernière mise à jour : 07/09/2024 à 09h58
L'utilisation de modèles d'intelligence artificielle générative open source est en effet une option accessible pour de nombreuses applications personnelles telles que la rédaction de résumés ou la traduction de textes. Bien que ces modèles ne soient pas aussi avancés que ceux développés par des organisations comme OpenAI ou Anthropic, ils offrent néanmoins une performance remarquable pour les utilisateurs individuels. Il est important de noter que, malgré leur utilité, ces modèles peuvent parfois générer des informations incorrectes ou des hallucinations, où l'IA produit des données qui ne sont pas ancrées dans la réalité. C'est pourquoi il est crucial de toujours vérifier et critiquer les résultats fournis par ces IA, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des contextes où la précision est essentielle.
Il est tout a fait possible d'utiliser directement sur votre PC des modèles d'IA générative Open Source. Ces modèles "LLM" ne sont pas aussi développés que ceux proposés par OpenAI, ou Anthropic. Toutefois, ils restent très performants pour un usage personnel (résumé, traductions, ..) . Néanmoins, soyez vigilants, les résultats des IA générative ne sont pas fiables et sont soumises aux
Les modèles d'IA Générative, appelés LLM, sont des modèles NLP (Natural Language Processing) de tailles élevés. Les modèles open sources ont une taille courante minimale de 4 à 6 Go (Mistral 7b, Gemma 9b, Llama 3.1 7b,...) et peuvent rapidement atteindre 40 Go. Ces modèles étant chargés en mémoire, il faut donc disposer d'un système avec suffisamment de RAM. Un bon GPU et CPU sont également indispensable pour disposer d'une bonne expérience utilisateur. Plus la taille du modèle est importante, plus la qualité de ses réponses sera élevée, mais plus les temps de réponses seront dégradés sur votre machine. Il y a donc un équilibre à trouver en fonction de votre équipement.
Le driver propriétaire nvidia doit être installé préalablement
Pré-Requis sur une environnement amd
rocm-amd-opencl
Installation de docker et de pip
ollama pull gemma2
ollama pull mistral
ollama pull llama3.1
Installation de openwebui pour interagir avec le modèle
