Dernière mise à jour : 07/09/2024 à 09h55
Il est tout a fait possible d'utiliser directement sur votre PC des modèles d'IA générative Open Source. Ces modèles "LLM" ne sont pas aussi développés que ceux proposés par OpenAI, ou Anthropic. Toutefois, ils restent très performants pour un usage personnel (résumé, traductions, ..) . Néanmoins, soyez vigilants, les résultats des IA générative ne sont pas fiables et sont soumises aux hallucinations .
Les modèles d'IA Générative, appelés LLM, sont des modèles NLP (Natural Language Processing) de tailles élevés. Les modèles open sources ont une taille courante minimale de 4 à 6 Go (Mistral 7b, Gemma 9b, Llama 3.1 7b,...) et peuvent rapidement atteindre 40 Go. Ces modèles étant chargés en mémoire, il faut donc disposer d'un système avec suffisamment de RAM. Un bon GPU et CPU sont également indispensable pour disposer d'une bonne expérience utilisateur. Plus la taille du modèle est importante, plus la qualité de ses réponses sera élevée, mais plus les temps de réponses seront dégradés sur votre machine. Il y a donc un équilibre à trouver en fonction de votre équipement.
--Pré-Requis sur une environnement nvidia--
Le driver propriétaire nvidia doit être installé préalablement
--Pré-Requis sur une environnement amd--
rocm-amd-opencl[/bash] --Installation de docker et de pip-- [code=bash]urpmi python3-pip docker docker-compose systemctl enable docker.service systemctl start docker.service[/code] --Installation d'ollama-- [code=bash]curl https://ollama.ai/install.sh | sh systemctl enable ollama.service systemctl start ollama.service[/code] [title=1]Installation de modèle localement[/title] On décrit ici comment simplement télécharger et déployer un modèle LLM sur votre machine. Téléchargement du modèle gemma2 9B - 9 milliards de paramètres- 5.5GB [code=bash]ollama pull gemma2[/code] Téléchargement du modèle Mistral 7B - 7 milliards de paramètres 4.1GB [code=bash]ollama pull mistral[/code] Téléchargement du modèle llama3.1 8B - 8 milliards de paramètres 4.7GB [code=bash]ollama pull llama3.1[/code] Pour d'autres modèles voir le catalogue [url=https://ollama.com/library]https://ollama.com/library[/url] --Installation de openwebui pour interagir avec le modèle-- Openwebui sera déployé et installé avec l'image docker proposé par l'équipe projet. [code=bash]docker run -d --network=host -v open-webui:/app/backend/data -e OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:main
