Dernière mise à jour : 06/09/2024 à 15h28
Il est tout a fait possible d'utiliser directement sur votre PC des modèles d'IA générative Open Source. Ces modèles "LLM" ne sont pas aussi développés que ceux proposés par OpenAI, ou Anthropic. Toutefois, ils restent très performants pour un usage personnel (résumé, traductions, ..) . Néanmoins, soyez vigilants, les résultats des IA générative ne sont pas fiables et sont soumises aux hallucinations .
Les modèles d'IA Générative, appelés LLM, sont des modèles NLP (Natural Language Processing) de tailles élevés. Les modèles open sources ont une taille courante minimale de 4 à 6 Go (Mistral 7b, Gemma 9b, Llama 3.1 7b,...) et peuvent rapidement atteindre 40 Go. Ces modèles étant chargés en mémoire, il faut donc disposer d'un système avec suffisamment de RAM. Un bon GPU et CPU sont également indispensable pour disposer d'une bonne expérience utilisateur. Plus la taille du modèle est importante, plus la qualité de ses réponses sera élevée, mais plus les temps de réponses seront dégradés sur votre machine. Il y a donc un équilibre à trouver en fonction de votre équipement.
urpmi python3-pip nvidia-current-cuda-opencl docker docker-compose
ollama pull gemma2
ollama pull mistral
ollama pull llama3.1
Installation de openwebui pour intérargir avec le modèle
