Dernière mise à jour : 06/09/2024 à 15h05
Il est tout a fait possible d'utiliser directement sur votre PC des modèles d'IA générative Open Source. Ces modèles ne sont pas aussi développés que ceux proposés par OpenAI, ou Anthropic. Toutefois, ils restent très performants dans la plupart des cas.
Il faut comprendre que les modèles d'IA Générative, appelés LLM sont de tailles élevés. Les modèles intéressants ont une taille minimale de 4 à 6 Go (Mistral 7b, Gemma 9b, Llama 3.1 7b,...) et peuvent rapidement atteindre 40 Go. Ces modèles étant chargés en mémoire, il faut donc disposer d'un système avec suffisamment de RAM. Un bon GPU et CPU sont également indispensable pour avoir une bonne expérience utilisateur.
Dans cet article, nous installerons d'abord ollama qui est un outil qui facilite grandement le téléchargement, l'installation et la gestion de modèles llm. Cet outil n'étant pas ergonomique, nous l'associerons à une IHM web openwebui. Cette interface ressemble aux interfaces classique pour dialoguer avec un assistant. Elle est très facile d'emploi et vous permet de naviguer et d'utiliser aisément les modèles que vous avez récupéré ou mis à jour avec ollama.
Ce tutorial a été réalisé avec une machine PC comportant 32 Gb de RAM et une carte nvidia 3060 avec pour OS Mageia 9. Les drivers propriétaires de la carte nvidia ont été installés ainsi que l'extension opencl.
urpmi python3-pip nvidia-current-cuda-opencl docker docker-compose
ollama pull gemma2
ollama pull mistral
ollama pull llama3.1
Installation de openwebui pour intérargir avec le modèle
. cf https://docs.openwebui.com/
-v open-webui:/app/backend/data : Cela monte un volume nommé open-webui dans le répertoire /app/backend/data du conteneur.
-d : Cette option signifie “détaché” et permet d’exécuter le conteneur en arrière-plan.
--name open-webui : Cela attribue le nom “open-webui” au conteneur.
--restart always : Cette option spécifie que le conteneur doit toujours redémarrer automatiquement en cas d’échec.
ghcr.io/open-webui/open-webui:main : C’est l’image à partir de laquelle le conteneur sera créé
--network=host Indicateur permettant de résoudre les soucis de connexion entre le conteneur et le service ollama qui expose le modèle.
OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 , url de communication avec le service ollama, peut être configuré au niveau de l'ihm openwebui
