Dernière mise à jour : 18/08/2024 à 18h23
Requis
- Avoir les dépôts configurés. Il est impératif que les dépôts Core, Core Updates, Non Free, Non Free updates, Tainted, Tainted Update soient activés en 64 bits et en 32 bits. Sans l'activation des dépôts 32 bits, vos jeux et steam dysfonctionneront.
- Mot de passe Root
- Mageia 9
- Une connexion Internet fonctionnelle
- Le pilote propriétaire graphique installé
Ou en terminal :
urpmi steam
Steam
/home/$user/.steam/
Et vos jeux :
Si vous avez une carte graphique AMD
Il existe trois paquets pour les cartes AMD :
Orca pour architectures GCN1 à GCN4
PAL pour architectures GCN5 et RDNA1
ROCm pour RDNA2 et RDNA3A
Le nom des paquets sont :
amdgpupro-opencl-orca
amdgpupro-opencl-pal
rocm-amd-opencl
sysctl --systemCode TEXT :
Pour la prise en compte immédiate du paramétrage, exécuter la commande suivante, sinon effectuer un reboot.
sysctl --systemPour vérifier la bonne prise en compte du paramétrage.
sysctl -a | grep split
Le résultat attendu :
Quelques liens utiles
