Dernière mise à jour : 18/08/2024 à 10h05
Requis
- Avoir les dépôts configurés. Il est impératif que les dépôts Core, Core Updates, Non Free, Non Free updates, Tainted, Tainted Update soient activés en 64 bits et en 32 bits. Sans l'activation des dépôts 32 bits, vos jeux et steam dysfonctionneront.
- Mot de passe Root
- Mageia 9
- Une connexion Internet fonctionnelle
- Le pilote propriétaire graphique installé
Ou en terminal :
urpmi steam
Steam
/home/$user/.steam/
Et vos jeux :
Si vous avez une carte graphique AMD
A compléter.
sysctl --systemCode TEXT :
sysctl --systemCode BASH :
sysctl -a | grep split
Quelques liens utiles
