Dernière mise à jour : 18/08/2024 à 09h55
Requis
[*] Avoir les dépôts configurés. Il est impératif que les dépôts Core, Core Updates, Non Free, Non Free updates, Tainted, Tainted Update soient activés en 64 bits et en 32 bits. Sans l'activation des dépôts 32 bits, vos jeux et steam dysfonctionneront.
[*] Mot de passe Root
[*] Mageia 9 ou supérieur (de préférence en 32bits - i586)
[*] Une connexion Internet fonctionnelle
[*] Le pilote propriétaire graphique installé[/list]
Ou en terminal :
urpmi steam
Steam
/home/$user/.steam/
Et vos jeux :
sysctl --system
sysctl --system
sysctl -a | grep split
Bugs
Quelques liens utiles
