Dernière mise à jour : 18/08/2024 à 09h47
Requis
[*] Avoir les dépôts configurés, en particulier les dépôts Nonfree_Release et Nonfree_Updates
[*] Mot de passe Root
[*] Mageia 9 ou supérieur (de préférence en 32bits - i586)
[*] Une connexion Internet fonctionnelle
[*] Le pilote propriétaire graphique installé[/list]
Ou en terminal :
urpmi steam
Steam
/home/$user/.steam/
Et vos jeux :
Nous vous conseillons de suivre le tutoriel réalisé par Gaming Linux FR pour configurer correctement steam.
sysctl --system
sysctl --system
sysctl -a | grep split
Bugs
Quelques liens utiles
