Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 03h25
Dans Kde 4
Créer un raccourci direct
L'éditeur s'ouvre.
Passer par un script relais
Mettez-y ceci :
Enregistrez.
Remarque : Il est aussi possible de rendre le fichier exécutable par la commande :
Envoyez votre script dans un dossier de votre path, par exemple usr/bin.
Vous avez plusieurs méthodes pour opérer ce déplacement :
soit ouvrir Dolphin en root (en tapant kdesu dolphin dans le champ ouvert par Alt+F2), soit en utilisant le protocole fish: ou les root-actions,
soit par la commande en root :
mv /chemin_du_fichier_au départ/mon_programme.sh /usr/bin/mon_programme.sh
Vous pouvez maintenant un raccourci comme indiqué plus haut, mais dans la rubrique commande vous mettrez votre script (mon_programme.sh) et non plus la commande de démarrage du programme.
