ARCHIVES
Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 03h06
Dans Kde 4
plasma-netbook-sal
100912020926579324
100912020120487795
100912015446857809
100912020258832567
100912020357844810
Créer un raccourci direct
100912015146363551
L'éditeur s'ouvre.
100912015305978271
100830052522700639
Passer par un script relais
100912022804968252
Linux fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Soyez bien attentif à respecter la casse choisie pour le nom de votre script dans toutes les manipulations qui suivent.
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
Enregistrez.
100912030114729895
Remarque : Il est possible de rendre le fichier exécutable par la commande :
La fin de cet article n'est encore qu'à l'état d'ébauche. Des captures et une ouverture sur Gnome devraient le compléter très bientôt
