ARCHIVES
Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 02h33
Table des matières Cet article n'est encore qu'à l'état d'ébauche. Des captures et une ouverture sur Gnome devraient le compléter très bientôt
Dans Kde 4
plasma-netbook-sal
100912020926579324
100912020120487795
100912015446857809
100912020258832567
100912020357844810
Créer un raccourci direct
100912015146363551
L'éditeur s'ouvre.
100912015305978271
100830052522700639
Passer par un script relais
100912022804968252
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
