ARCHIVES
Dernière mise à jour : 12/09/2010 à 01h53
Table des matières Cet article n'est encore qu'à l'état d'ébauche. Des captures et une ouverture sur Gnome devraient le compléter très bientôt
Dans Kde 4
La version 4 de Kde vous propose différents types de bureau. Par exemple, si vous disposez votre bureau comme "Recherche et lancement d'activités", vous ne pourrez pas y ajouter d'icônes supplémentaires ailleurs que dans le bandeau supérieur. Ce type de disposition est surtout optimisé pour les Netbooks.
plasma-netbook-sal
Pour disposer facilement vos icônes de raccourcis à votre gré sur votre bureau, choisissez plutôt la disposition qui s'appelle tout simplement "Bureau".
Trouvez votre logiciel dans le menu Étoile et, à l'aide d'un glisser - déposer, amenez-le sur votre bureau.
100912015446857809
Créer un raccourci direct
100912015146363551
L'éditeur s'ouvre.
100912015305978271
Remplissez la fiche sur la gauche :
100830052522700639
Passer par un script relais
100830044927588179
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
