ARCHIVES
Dernière mise à jour : 09/09/2010 à 00h30
Table des matières Cet article n'est encore qu'à l'état d'ébauche. Des captures et une ouverture sur Gnome devraient le compléter très bientôt
Dans Kde 4
La version 4 de Kde vous propose différents types de bureau. Par exemple, si vous disposez votre bureau comme "Recherche et lancement d'activités", vous ne pourrez pas y ajouter des icônes supplémentaires. Ce type de disposition est surtout optimisé pour les Netbooks.
Pour disposer des icônes de raccourcis facilement sur votre bureau, choisissez plutôt la disposition qui s'appelle tout simplement "Bureau".
Trouvez votre logiciel dans le menu Étoile et, à l'aide d'un glisser - déposer amenez-le sur votre bureau.
Créer un raccourci direct
10083005190851897
L'éditeur s'ouvre.
Une fiche apparaît :
100830052522700639
Souvent, vous pouvez utiliser cette méthode, même si vous avez un programme java fourni avec un script de lancement qui ne soit constitué que de sa commande de démarrage commençant par "java -jar" sans argument entre les deux.
Passer par un script relais
100830044927588179
Mettez-y ceci :
#! /bin/bash
./Nom_du_script
