Configurer Mageia
Installer un Scanner Epson
Dernière mise à jour : 06/02/2022 à 09h34
ic0901008800000
Préambule
Certains scanners sont bien reconnus et s'installent facilement avec xane.
Scanner reconnus
Méthode avec Xane à détailler
Scanners non reconnus
explorer le fichier iscan-bundle-1.0.4.x64.rpm (*) que vous avez téléchargé (avec clic droit et extraire)
iscan-2.30.3-1.x86_64.rpm (*)
https://www.mageialinux-online.org/upload/iscan-2_30_3-1_x86_64.rpm
puis
iscan-data-1_39_0-1_noarch.rpm (*)
https://www.mageialinux-online.org/upload/iscan-data-1_39_0-1_noarch.rpm
(*) les versions fournies ici sont celles au 01/11/2017 et fonctionnent avec Mageia 8
il existe depuis un nouveau pilote Epson
http://support.epson.net/linux/en/epsonscan2.php
(mais je n'ai pas encore la méthode précise pour l'utiliser - Si vous avez un mode opératoire plus simple, indiquez le)
lsusb | grep -i epson
Vous devriez avoir la sortie de ce type :
Exécuter une commande, taper kdesu thunar et donner votre mot de passe ROOT (après avoir installé thunar via le ccm )
-aller au fichier /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules (ou 60-libsane.rules ... selon le cas)
ajouter une ligne avec epkowa
(cette étape était déjà faite pour mon dernier essai)
(ajouté ces lignes non présentes dans le fichier lors de mon dernier essai)
3) Redémarrer votre système
