Utiliser Mageia
Conky -bases et +
Dernière mise à jour : 18/06/2019 à 10h43
conky_logo
Requis
  • Avoir Conky d'installé sur sa Mageia
  • Afficher les fichiers cachés pour son /home
Attention depuis Mageia 6 conky est passé en version 1.10 avec une nouvelle syntaxe.voir ci-dessous.
La partie texte ne change pas .
conky.config = {
background = false,
update_interval = 1,
double_buffer = true,
no_buffers = true,
cpu_avg_samples = 1,
net_avg_samples = 1,
own_window = true,
own_window_type = 'normal',
own_window_title = '',
own_window_colour = '#000000',
own_window_argb_value = 0,
minimum_width = 220, minimum_height = 180,
maximum_width = 220,
alignment = 'top_right',
gap_x = 2,
gap_y = 590,
border_inner_margin = 4,
border_outer_margin = 0,
draw_shades = false,
draw_outline = false,
draw_borders = false,
draw_graph_borders = false,
use_xft = true,
font = 'Freesans:size=8',
xftalpha = 0.5,
override_utf8_locale = true,
imlib_cache_size = 0,
default_color = '#ffffff',
color1 = 'white',
lua_draw_hook_post = 'main',
-- pour commenter à la place de #
conky.text = [[
Ici votre partie text puis on ferme avec ceci
du simple:
meteo_conky
au compliquer avec plusieurs:
multi_conky
ou avec du lua:
conky_monde
Les chemins ainsi que les images des conkys seront toujours les miens, donc il faudra les modifier en fonction de votre configuration. Pour la partie des conkys avant TEXT c'est toujours la même (elle fonctionne parfaitement chez moi sur Mageia 2 et 3 x64 ,seul gap_x= - gap_y= changent ).
Je pars toujours d'un conkyrc trouvé sur le net, que je modifie à ma sauce ou j'ajoute la partie qui me plais et je la modifie pour ma configuration.
Installer conky
conky , on installe
lm-sensors , on installe avec les dépendances (pour les températures)
hddtemp, pour les disques durs
Créer son conkyrc
Il est tout moche avec un fond noir et il clignote. Pour avoir un conky un peu correct ,nous allons créer un fichier qui
Chez moi : /home/romuald/
1380355048
Ouvrir ce fichier avec Kwrite ou autre et y mettre ceci (ce qui est en rouge sera à supprimer ou à commenter avec un # devant)
background yes
use_xft yes
xftalpha 1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
double_buffer yes
text_buffer_size 256
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders yes
draw_graph_borders no
default_color white
default_outline_color white
gap_y 690 position verticale
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
color1 white
color2 cacaca
color3 cornflowerblue
color4 626262
color5 929292
color6 828282
#cornflowerblue
Sauter une ligne
ajouter
TEXT
sauter une ligne
${color3}KDE: ${color2}4.8.5
${color3}${hr}
${alignc}CPU
Cela donnera ceci:
1380355674
ALT F2 killall conky
ALT F2 conky
Multi conky
1380383252
1380382810
.conky
full
conkyrc 1
conkyrc 2
conkyrc3
1380383055
1380384084
.bin
dans ce dossier
créer un fichier .sh le nommé par exemple conky.sh et le rendre exécutable (comme sur l'image)
killall conky
sleep 10
exit
Le lua
1380390434
1380391219
background yes
use_xft yes
xftfont Sans:size=10
xftalpha 1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_transparent no
own_window_color 000000
own_window_argb_value 0
double_buffer yes
minimum_size 1000
maximum_width 1000
text_buffer_size 1024
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
alignment top_left
gap_x 330
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
color1 white
color2 orange
color3 6495ee
color4 green
#cornflowerblue
color5 red
color6 yellow
# Lua Load
#lua_draw_hook_pre draw_bg
#lua_draw_hook_pre main
TEXT
lua_draw_hook_pre ring_stats
Changelog:
require 'cairo'
function conky_main_rings()
if (os.date("%l"))=='12' then
heure=(os.date("%M")/60)
else
end
-- START PARAMETERS HERE
local rings_settings={
name="cpu",
arg="cpu0",
max=100,
xc=80,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="exec",
max=100,
xc=80,
yc=80,
radius=53,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="cpu",
arg="cpu1",
max=100,
xc=200,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="exec",
max=100,
xc=200,
yc=80,
radius=53,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="memperc",
arg="",
max=100,
xc=320,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="swapperc",
arg="",
max=100,
xc=320,
yc=80,
radius=53,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="fs_used_perc",
arg="/",
max=100,
xc=440,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
arg="/home",
max=100,
xc=560,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="downspeedf",
arg="eth0",
max=500,
xc=680,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="upspeedf",
arg="eth0",
max=100,
xc=800,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=2,
sectors=10,
name="",
arg=heure,
max=11.99,
xc=920,
yc=80,
radius=57,
thickness=5,
gap_sectors=5,
sectors=12,
name="",
max=59.99,
xc=920,
yc=80,
radius=50,
thickness=5,
start_angle=0,
end_angle=360,
gap_sectors=1,
sectors=60,
fill_sector=false,
name="time",
arg="%S",
max=60,
xc=920,
yc=80,
radius=43,
thickness=5,
start_angle=0,
end_angle=360,
sectors=60,
fill_sector=false,
--END OF PARAMETERS HERE
--main function
conky_window.drawable,
local cr=cairo_create(cs)
end
end
cairo_destroy(cr)
end
function draw_ring(cr, t)
end
for x = 1, #tcol1 do
tcol1[x].dA = 0
tcol1[x].dP = 0
tcol1[x].dR = 0
tcol1[x].dG = 0
tcol1[x].dB = 0
end
end
return tcol1
end
--check values
local function setup(t)
return
end
if t.max==nil then
print ("for name=" .. t.name)
print ("with arg=" .. t.arg)
return
end
if t.bg_colour1==nil then
end
if t.fg_colour1==nil then
end
if t.bd_colour1==nil then
end
--some checks
--check colors tables
for i=1, #t.bg_colour1 do
end
for i=1, #t.fg_colour1 do
end
for i=1, #t.bd_colour1 do
end
if t.bg_colour2~=nil then
for i=1, #t.bg_colour2 do
end
end
if t.fg_colour2~=nil then
for i=1, #t.fg_colour2 do
end
end
if t.bd_colour2~=nil then
for i=1, #t.bd_colour2 do
end
end
local tmp_angle=t.end_angle
t.end_angle= t.start_angle
t.start_angle = tmp_angle
-- print ("inversed angles")
t.end_angle=360+t.start_angle
print ("reduce angles")
end
end
if t.int_radius>t.radius then
local tmp_radius=t.radius
t.radius=t.int_radius
t.int_radius=tmp_radius
print ("inversed radius")
end
t.int_radius=0
print ("int radius set to 0")
end
end
end
--initialize table
setup(t)
--initialize cairo context
cairo_save(cr)
cairo_translate(cr,t.xc,t.yc)
--get value
local value = 0
if t.name ~="" then
else
value = tonumber(t.arg)
end
--initialize sectors
--angle of a sector :
--value of a sector :
--first angle of a sector :
local tcolor
if valpc==1 then return end
tcolor=t.bg_colour1
if valpc==0 then return end
tcolor=t.fg_colour1
tcolor=t.bd_colour1
end
--angles of arcs
if #tcolor==1 then
--plain color
vG+tcolor[1].dG*idx,
vB+tcolor[1].dB*idx,
vA+tcolor[1].dA*idx )
else
--radient color
for i=1, #tcolor do
vP+tcolor[i].dP*idx,
vR+tcolor[i].dR*idx,
vG+tcolor[i].dG*idx,
vB+tcolor[i].dB*idx,
vA+tcolor[i].dA*idx )
end
cairo_set_source (cr, pat)
cairo_pattern_destroy(pat)
end
--start drawing
cairo_save(cr)
--point A
local angle_a
if t.cap == "p" then
angle_a = int_delta
end
angle_a = int_delta+int_angle
end
else --t.cap=="r"
angle_a = ext_delta
end
angle_a = ext_delta+ext_angle
end
end
--point B
local angle_b = ext_delta
end
angle_b = ext_delta+ext_angle
end
else
end
end
end
-- EXTERNAL ARC B --> C
local b0,b1
if t.inverse_arc then
else
end
else
else
end
end
---POINT D
local angle_c, angle_d
angle_d = angle-int_delta
end
angle_d=int_delta+int_angle
end
else
angle_d = angle-ext_delta
end
angle_d = ext_angle+ext_delta
end
end
-- INTERNAL ARC D --> A
local d0,d1
if t.cap=="p" then
else
end
else
else
end
end
else
else
end
else
else
end
end
end
--draw sector
cairo_move_to(cr,ax,ay)
cairo_line_to(cr,bx,by)
cairo_arc(cr,0,0,re,b0,b1)
cairo_line_to(cr,dx,dy)
cairo_close_path (cr);
--stroke or fill sector
cairo_stroke(cr)
else
cairo_fill(cr)
end
cairo_restore(cr)
end
--draw sectors
local index = 0
for i = n0,n1,n2 do
index = index +1
local valueZ=1
local cstA, cstB = (i-1),i
if not t.fill_sector then
end
else
end
if t.foreground ~= false then
end
if t.background ~= false then
end
end
cairo_restore(cr)
end
conky -c ~/.conky/tous/tous
Quelques adresses utiles
http://conky.sourceforge.net/
Ils y en pleins d'autres.
Annexe
Voici quelqu'un de mes conky ils sont à cette adresse:
http://www.mageialinux-online.org/wiki/conky-conkyrc-et-script
https://www.mageialinux-online.org/wiki/conky-conkyrc-scripts-partie-2
https://www.mageialinux-online.org/wiki/conky-conkyrc-scripts-partie-3
https://www.mageialinux-online.org/wiki/conky-conkyrc-scripts-partie-4-conky-1-10-et
Écrit par: loutch, Le: 28/09/13
