Dernière mise à jour : 05/11/2017 à 19h07
Préambule
Scanner reconnus
Méthode avec Xane à détailler
Scanners non reconnus
iscan-2.30.3-1.x86_64.rpm (*)
puis
data-1.39.0-1.noarch.rpm (*)
lsusb | grep -i epson
Pour cela, je vous recommande de faire un clic droit sur le bureau
Exécuter une commande, taper kdesu dolphin et donner votre mot de passe ROOT
aller au fichier /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
pour y ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier (en utilisant les ID de l' étape précédente)
aller au fichier /etc/sane.d/epkowa.conf
enlever le # de la ligne # usb 0x??? 0x??? et corriger avec les ID de l' étape précédente) pour obtenir :
usb 0x04b8 0x1102
Aller au fichier /etc/sane.d/dll.conf
a revoir ! Add epkowa and ensure epson is commented and epson2 is uncommented
Aller au fichier /etc/sane.d/epson2.conf
usb 0x04b8 0x1102
et supprimer les # des lignes
# usb /dev/usbscanner0
# usb /dev/usb/scanner0
pour avoir
3) Redémarrer votre système
