Dernière mise à jour : 03/06/2017 à 18h20
urpmi openvpn
Copie du répertoire easy-rsa
export EASY_RSA="`pwd`"
Pour avoir
export KEY_SIZE=1024
Pour avoir
export KEY_SIZE=2048
Génération des certificats de l'autorité de certification
Génération des clés serveurs
nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
Démarrage du serveur openvpn
systemctl start openvpn@server.serviceInstallation et configuration du client
