Dernière mise à jour : 03/06/2017 à 18h14
urpmi openvpn
Copie du répertoire easy-rsa
On modifie
export EASY_RSA="`pwd`"
Pour avoir
nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
Démarrage du serveur openvpn
systemctl start openvpn@server.serviceInstallation et configuration du client
