Tout d’abord bonjour à toi
A qui est destiné ce tuto?
Un utilisateur dont le pavé tactile Synaptic, n’aurait pas de fonctionnalité multi-touch d’activée en utilisant Gnome, alors que son matériel le gère très bien. Vous avez probablement déjà utilisé le multi-touch sous Plasma/Xfce par exemple, et vous êtes surpris de pas le retrouver sous Gnome.
Dans le tuto suivant, je propose une méthode pour corriger ce petit bug
Le pourquoi du comment:
Qu’est-ce que le multi-touch?
Prérequis techniques
libinput-list-devices
Nous y apprenons que pour le driver libinput (utilisé par défaut par Gnome)
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling | |
Scrolling vertical sur le bord | ![]() |
Scrolling à deux doigts |
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menu Gnome concernant le pavé tactile est très pauvre en options. Les autres paramètres nous sont cachés.
À défaut le plan d’attaque est simple:
synclient
[vous@localhost ~]$ synclient Parameter settings: LeftEdge = 1464 RightEdge = 5476 TopEdge = 1192 BottomEdge = 4660 FingerLow = 25 FingerHigh = 30 MaxTapTime = 180 MaxTapMove = 271 MaxDoubleTapTime = 180 SingleTapTimeout = 180 ClickTime = 100 EmulateMidButtonTime = 75 EmulateTwoFingerMinZ = 282 EmulateTwoFingerMinW = 7 VertScrollDelta = 123 HorizScrollDelta = 123 VertEdgeScroll = 1 HorizEdgeScroll = 0 CornerCoasting = 0 VertTwoFingerScroll = 0 HorizTwoFingerScroll = 0 MinSpeed = 1 MaxSpeed = 1.75 AccelFactor = 0.0324412 TouchpadOff = 0 LockedDrags = 0 LockedDragTimeout = 5000 RTCornerButton = 0 RBCornerButton = 0 LTCornerButton = 0 LBCornerButton = 0 TapButton1 = 1 TapButton2 = 3 TapButton3 = 2 ClickFinger1 = 1 ClickFinger2 = 1 ClickFinger3 = 1 CircularScrolling = 0 CircScrollDelta = 0.1 CircScrollTrigger = 0ième CircularPad = 0 PalmDetect = 0 PalmMinWidth = 10 PalmMinZ = 200 CoastingSpeed = 20 CoastingFriction = 50 PressureMotionMinZ = 30 PressureMotionMaxZ = 160 PressureMotionMinFactor = 1 PressureMotionMaxFactor = 1 GrabEventDevice = 0 TapAndDragGesture = 1 AreaLeftEdge = 0 AreaRightEdge = 0 AreaTopEdge = 0 AreaBottomEdge = 0 HorizHysteresis = 8 VertHysteresis = 8 ClickPad = 0
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts max simultanément, mais peut détecter jusqu'à 3 doigts. C’est-à-dire que le 3ième doigt ne mets utile que pour tapoter le paver afin de faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient PalmDetect=1
man synaptics
Tester vos modifications
Vous pouvez tester vos paramètres dans les paramètres Gnome « souris et pavé tactile »
Onglet « tester vos paramètres »
Créer un script
#Description: #Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut #!/bin/bash #Choix du langage shell (si non utilise par défaut celui du système) #Vos paramètres personnalisés synclient VertTwoFingerScroll=1 #Autorise le scrolling vertical synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
[hide][/hide]
Dans un terminal taper:
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J’ai mis mon fichier « Gnome-Twofingerscroll.sh » dans un dossier parce que j’aime bien les choses ordonnées mais vous êtes pas obligé d'être aussi maniaque
Aller dans l’outil de personnalisation de Gnome onglet « Applications au démarrage »
Appui sur le "+" afin d’ajouter une application
Créer un fichier.desktop
Un « .desktop » est un simple fichier texte avec une extension atypique =). Il vous suffit donc créer un fichier texte avec cette extension.
[Desktop Entry] Name=Gnome-Twofingerscroll Comment[en_FR]=Autorise le scroll à deux doigts (horizontal et vertical) Comment=enable two finger scroll on synaptic touchpad Exec=/usr/share/Gnome-Twofingerscroll/Gnome-Twofingerscroll.sh Type=Application Terminal=true Keywords=multitouch;multi-touch;scroll;pavé tactile; Synaptic
- Name=lenomdevotrescript
- Terminal=true -> votre script n’a aucune interface graphique
[code=text]
[Desktop Entry]
Type=Application
/code]
Enregistrer et à déposer votre « fichier.desktop » dans le dossier /usr/share/applications
