Tout d’abord bonjour à toi
A qui est destiné ce tuto?
Un utilisateur dont le pavé tactile Synaptic, n’aurait pas de fonctionnalité multi-touch d’activée en utilisant Gnome, alors que son matériel le gère très bien. Vous avez probablement déjà utilisé le multi-touch sous Plasma/Xfce par exemple, et vous êtes surpris de pas le retrouver sous Gnome.
Dans le tuto suivant, je propose une méthode pour corriger ce petit bug
Le pourquoi du comment:
Qu’est-ce que le multi-touch?
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Nous y apprenons que pour le driver libinput (utilisé par défaut par Gnome)
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling | |
Scrolling vertical sur le bord | ![]() |
Scrolling à deux doigts |
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menu Gnome concernant le pavé tactile est très pauvre en options. Les autres paramètres nous sont cachés.
La première solution est la meilleure car paramètres gnome seront chargés à chaque démarrage. Cependant je ne sais pas où se trouve le fichier de configuration et quel paramètre modifier. (N’hésiter à me faire un retour la dessus)
- Utiliser le driver Synaptic pour modifier certains réglages du pavé tactile
synclient
[vous@localhost ~]$ synclient Parameter settings: LeftEdge = 1464 RightEdge = 5476 TopEdge = 1192 BottomEdge = 4660 FingerLow = 25 FingerHigh = 30 MaxTapTime = 180 MaxTapMove = 271 MaxDoubleTapTime = 180 SingleTapTimeout = 180 ClickTime = 100 EmulateMidButtonTime = 75 EmulateTwoFingerMinZ = 282 EmulateTwoFingerMinW = 7 VertScrollDelta = 123 HorizScrollDelta = 123 VertEdgeScroll = 1 HorizEdgeScroll = 0 CornerCoasting = 0 VertTwoFingerScroll = 0 HorizTwoFingerScroll = 0 MinSpeed = 1 MaxSpeed = 1.75 AccelFactor = 0.0324412 TouchpadOff = 0 LockedDrags = 0 LockedDragTimeout = 5000 RTCornerButton = 0 RBCornerButton = 0 LTCornerButton = 0 LBCornerButton = 0 TapButton1 = 1 TapButton2 = 3 TapButton3 = 2 ClickFinger1 = 1 ClickFinger2 = 1 ClickFinger3 = 1 CircularScrolling = 0 CircScrollDelta = 0.1 CircScrollTrigger = 0ième CircularPad = 0 PalmDetect = 0 PalmMinWidth = 10 PalmMinZ = 200 CoastingSpeed = 20 CoastingFriction = 50 PressureMotionMinZ = 30 PressureMotionMaxZ = 160 PressureMotionMinFactor = 1 PressureMotionMaxFactor = 1 GrabEventDevice = 0 TapAndDragGesture = 1 AreaLeftEdge = 0 AreaRightEdge = 0 AreaTopEdge = 0 AreaBottomEdge = 0 HorizHysteresis = 8 VertHysteresis = 8 ClickPad = 0
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts max simultanément, mais peut détecter jusqu'à 3 doigts. C’est-à-dire que le 3ième doigt ne mets utile que pour tapoter le paver afin de faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient PalmDetect=1
man synaptics
Tester vos modifications
Vous pouvez tester vos paramètres dans les paramètres Gnome « souris et pavé tactile »
Onglet « tester vos paramètres »
Créer un script
#Description: #Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut #!/bin/bash #Choix du langage shell (si non utilise par défaut celui du système) #Vos paramètres personnalisés synclient VertTwoFingerScroll=1 #Autorise le scrolling vertical synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
[hide][/hide]
Dans un terminal taper:
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J’ai mis mon fichier « Gnome-Twofingerscroll.sh » dans un dossier par ce que j’aime bien les choses ordonnées mais le résultat est le même
Aller dans l’outil de personnalisation de Gnome onglet « Applications au démarrage »
Appui sur le "+" afin d’ajouter une application
Votre fichier.sh ne fait pas partie ce la liste d’application
Créer un fichier.desktop
Un « .desktop » est un simple fichier texte avec une extension atypique =). Il vous suffit donc créer un fichier texte avec cette extension.
[Desktop Entry] Name=Gnome-Twofingerscroll Comment[en_FR]=Autorise le scroll à deux doigts (horizontal et vertical) Comment=enable two finger scroll on synaptic touchpad Exec=/usr/share/Gnome-Twofingerscroll/Gnome-Twofingerscroll.sh Type=Application Terminal=true Keywords=multitouch;multi-touch;scroll;pavé tactile; Synaptic
- Name=lenomdevotrescript
- Terminal=true -> votre script n’a aucune interface graphique
[code=text]
[Desktop Entry]
Type=Application
/code]
Enregistrer et à déposer votre « fichier.desktop » dans le dossier /usr/share/applications
Et voilà maintenant le multi-touch fontionne sous Gnome, vous pouvez être fier de vous
