Gnome et multitouch
Dernière mise à jour : 05/03/2017 à 16h08
Tout d’abord bonjour à toi :hello:
A qui est destiné ce tuto?
Un utilisateur dont le pavé tactile Synaptic, n’aurait pas de fonctionnalité multi-touch d’activée en utilisant Gnome, alors que son matériel le gère très bien. Vous avez probablement déjà utilisé le multi-touch sous Plasma/Xfce par exemple, et vous êtes surpris de pas le retrouver sous Gnome.
Dans le tuto suivant, je propose une méthode pour corriger ce petit bug :super:
Le pourquoi du comment:
Qu’est-ce que le multi-touch?
Wikipédia :
Prérequis techniques
  • Une version de Gnome> 3.18)
  • Un pavé tactile Synaptics
  • Avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Device:           SynPS/2 Synaptics TouchPad
Kernel:           /dev/input/event15
Group:            7
Seat:             seat0, default
Capabilities:     pointer
Tap-to-click:     disabled
Tap-and-drag:     enabled
Tap drag lock:    disabled
Left-handed:      disabled
Nat.scrolling:    disabled
Middle emulation: n/a
Calibration:      n/a
Scroll methods:   *two-finger edge
Click methods:    none
Disable-w-typing: enabled
Accel profiles:   none
Rotation:         n/a
Nous y apprenons que pour le driver libinput (utilisé par défaut par Gnome)
  • J’ai bien un pavé tactile Synaptics
  • La méthode de scrolling utilise les bords de mon pavé tactile
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling
Scrolling vertical sur le bord
Scrolling à deux doigts
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menu Gnome concernant le pavé tactile est très pauvre en options. Les autres paramètres nous sont cachés.
  1. Soit modifier les paramètres Gnome
  2. Soit agir au niveau du pilote
Sources: Libinput FAQ
La première solution est la meilleure car paramètres gnome seront chargés à chaque démarrage. Cependant je ne sais pas où se trouve le fichier de configuration et quel paramètre modifier. (N’hésiter à me faire un retour la dessus)
  1. Utiliser le driver Synaptic pour modifier certains réglages du pavé tactile
  2. Créer un script pour automatiser les modifications
  3. Lancer le script automatiquement au démarrage du système
synclient
[vous@localhost ~]$ synclient
Parameter settings:
    FingerLow               = 25
    FingerHigh              = 30
    MaxTapTime              = 180
    MaxTapMove              = 271
    MaxDoubleTapTime        = 180
    SingleTapTimeout        = 180
    ClickTime               = 100
    EmulateMidButtonTime    = 75
    EmulateTwoFingerMinZ    = 282
    EmulateTwoFingerMinW    = 7
    VertScrollDelta         = 123
    HorizScrollDelta        = 123
    VertEdgeScroll          = 1
    HorizEdgeScroll         = 0
    CornerCoasting          = 0
    VertTwoFingerScroll     = 0
    HorizTwoFingerScroll    = 0
    MinSpeed                = 1
    TouchpadOff             = 0
    LockedDrags             = 0
    RTCornerButton          = 0
    RBCornerButton          = 0
    LTCornerButton          = 0
    LBCornerButton          = 0
    TapButton1              = 1
    TapButton2              = 3
    TapButton3              = 2
    ClickFinger1            = 1
    ClickFinger2            = 1
    ClickFinger3            = 1
    CircularScrolling       = 0
    CircScrollDelta         = 0.1
    CircScrollTrigger       = 0ième
    CircularPad             = 0
    PalmDetect              = 0
    PalmMinWidth            = 10
    PalmMinZ                = 200
    CoastingSpeed           = 20
    CoastingFriction        = 50
    PressureMotionMinZ      = 30
    PressureMotionMaxZ      = 160
    PressureMotionMinFactor = 1
    PressureMotionMaxFactor = 1
    GrabEventDevice         = 0
    TapAndDragGesture       = 1
    AreaLeftEdge            = 0
    AreaRightEdge           = 0
    AreaTopEdge             = 0
    AreaBottomEdge          = 0
    HorizHysteresis         = 8
    VertHysteresis          = 8
    ClickPad                = 0
  • VertEdgeScroll -> Scrolling vertical sur le bord droit
  • HorizEdgeScroll -> Scrolling horizontal sur le bord bas
  • VertTwoFingerScroll -> Scrolling vertical à deux doigts
  • HorizTwoFingerScroll -> Scrolling horizontal à deux doigts
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts max simultanément, mais peut détecter jusqu'à 3 doigts. C’est-à-dire que le 3ième doigt ne mets utile que pour tapoter le paver afin de faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient VertTwoFingerScroll=1
synclient HorizTwoFingerScroll=1
synclient PalmDetect=1
 man synaptics
Tester vos modifications
Vous pouvez tester vos paramètres dans les paramètres Gnome « souris et pavé tactile »
Onglet « tester vos paramètres »
Créer un script
#Description:
#Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut
#!/bin/bash   #Choix du langage shell (si non utilise par défaut celui du système)
#Vos paramètres personnalisés
synclient VertTwoFingerScroll=1  #Autorise le scrolling vertical
synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal
synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
[hide][/hide]
Dans un terminal taper:
[vous@localhost ~]$ su
Mot de passe :
[root@localhost vous]# nautilus
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J’ai mis mon fichier « Gnome-Twofingerscroll.sh » dans un dossier par ce que j’aime bien les choses ordonnées mais le résultat est le même :mrgreene:
Aller dans l’outil de personnalisation de Gnome onglet « Applications au démarrage »
Appui sur le "+" afin d’ajouter une application
Votre fichier.sh ne fait pas partie ce la liste d’application :pleur4:
Créer un fichier.desktop
Un « .desktop » est un simple fichier texte avec une extension atypique =). Il vous suffit donc créer un fichier texte avec cette extension.
[Desktop Entry]
Name=Gnome-Twofingerscroll
Comment[en_FR]=Autorise le scroll à deux doigts (horizontal et vertical)
Comment=enable two finger scroll on synaptic touchpad
Exec=/usr/share/Gnome-Twofingerscroll/Gnome-Twofingerscroll.sh
Type=Application
Terminal=true
Keywords=multitouch;multi-touch;scroll;pavé tactile; Synaptic
  • Name=lenomdevotrescript
  • Exec=/usr/share/../votrefichier.sh
  • Terminal=true -> votre script n’a aucune interface graphique
[code=text]
[Desktop Entry]
Type=Application
/code]
Enregistrer et à déposer votre « fichier.desktop » dans le dossier /usr/share/applications
Et voilà maintenant le multi-touch fontionne sous Gnome, vous pouvez être fier de vous :winner:
