Tout d’abord bonjour à toi
A qui est destiné ce tuto?
Un utilisateur dont le pavé tactile Synaptic, n’aurait pas de fonctionnalité multi-touche d’activé en utilisant Gnome, alors que son matériel le gère très bien. Vous avez probablement déjà utilisé le multitouch sous Plasma/Xfce par exemple, et vous êtes surpris de pas le retrouver sous Gnome.
Dans le tuto suivant, je propose une méthode pour corriger ce petit bug
Le pourquoi du comment:
Qu’est-ce que le multi-touch?
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Rappel: méthode de scrolling
| Type de scrolling | |
| Scrolling à deux doigts |
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menu Gnome concernant le pavé tactile est très pauvre. Les autres paramètres nous sont cachés.
- Utiliser le driver Synaptic pour modifier certains réglages du pavé tactile
synclient
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3. C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient PalmDetect=1
man synaptics Tester vos modifications
Vous pouvez tester vos paramètres dans les paramètres Gnome « souris et pavé tactile »
Onglet « tester vos paramètres »
Créer un script
#Description: #Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut #!/bin/bash #Choix du langage shell (si non utilise celui par défaut du système) #Vos paramètres personnalisés synclient VertTwoFingerScroll=1 #Autorise le scrolling vertical synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
[hide][/hide]
Dans un terminal taper:
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J’ai mis mon fichier « Gnome-Twofingerscroll.sh » dans un dossier par ce que j’aime bien les choses ordonnées mais le résultat est le même
Aller dans l’outil de personnalisation de Gnome onglet « Applications au démarrage »
Appui sur le "+" pour faire ajouter des applications
Votre fichier.sh ne fait pas partie ce la liste d’application
Créer un fichier.desktop
Un « .desktop » est un simple fichier texte avec une extension atypique =). Il vous suffit donc créer un fichier texte avec cette extension.
[Desktop Entry] Name=Gnome-Twofingerscroll Comment[en_FR]=Autorise le scroll à deux doigts (horizontal et vertical) Comment=enable two finger scroll on synaptic touchpad Exec=/usr/share/Gnome-Twofingerscroll/Gnome-Twofingerscroll.sh Type=Application Terminal=true Keywords=multitouch;multi-touch;scroll;pavé tactile; Synaptic
- Name=lenomdevotrescript
- Terminal=true -> votre script n’a aucune interface graphique
[code=text]
[Desktop Entry]
Type=Application
/code]
Enregistrer et à déposer votre « fichier.desktop » dans le dossier /usr/share/applications
Et voilà maintenant le multi-touch fontionne sous Gnome, vous pouvez être fier de vous
