Gnome et multitouch
Dernière mise à jour : 27/02/2017 à 18h13
Table des matières Bonjour à toi :hello:
Qu’est-ce que le multi-touch?
Wikipédia :
-- -A qui est destiné ce tuto? ---
Prérequis techniques
  • Une version de Gnome> 3.18)
  • Un pavé tactile Synaptics
  • Pouvoir avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Device:           SynPS/2 Synaptics TouchPad
Kernel:           /dev/input/event15
Group:            7
Seat:             seat0, default
Capabilities:     pointer
Tap-to-click:     disabled
Tap-and-drag:     enabled
Tap drag lock:    disabled
Left-handed:      disabled
Nat.scrolling:    disabled
Middle emulation: n/a
Calibration:      n/a
Scroll methods:   *two-finger edge
Click methods:    none
Disable-w-typing: enabled
Accel profiles:   none
Rotation:         n/a
  • J’ai bien un pavé tactile Synaptics
  • La méthode de scrolling utilise les bords de mon pavé tactile
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling
Scrolling vertical sur le bord
Scrolling à deux doigts
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore Libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menue Gnome concernant le pavé tactile est très pauvres. Les autres paramètres nous sont cachés.
  1. Soit modifier les paramètres Gnome
  2. Soit agir au niveau du pilote
Sources: Libinput FAQ
  1. Utiliser le driver Synaptic pour modifier les réglages
  2. Créer un script pour automatiser les modifications
  3. Lancer le script automatiquement au démarrage du système
Tout d’abord vous devez installer le pilote Synaptics pour le serveur d’affichage Xorg, si ce n’est pas déjà fait. Ils a de grande chance d’être déjà installé si vous avez déjà utilisé un bureau tournant su Xorg comme Xfce par exemple.
synclient
[vous@localhost ~]$ synclient
Parameter settings:
    FingerLow               = 25
    FingerHigh              = 30
    MaxTapTime              = 180
    MaxTapMove              = 271
    MaxDoubleTapTime        = 180
    SingleTapTimeout        = 180
    ClickTime               = 100
    EmulateMidButtonTime    = 75
    EmulateTwoFingerMinZ    = 282
    EmulateTwoFingerMinW    = 7
    VertScrollDelta         = 123
    HorizScrollDelta        = 123
    VertEdgeScroll          = 1
    HorizEdgeScroll         = 0
    CornerCoasting          = 0
    VertTwoFingerScroll     = 0
    HorizTwoFingerScroll    = 0
    MinSpeed                = 1
    TouchpadOff             = 0
    LockedDrags             = 0
    RTCornerButton          = 0
    RBCornerButton          = 0
    LTCornerButton          = 0
    LBCornerButton          = 0
    TapButton1              = 1
    TapButton2              = 3
    TapButton3              = 2
    ClickFinger1            = 1
    ClickFinger2            = 1
    ClickFinger3            = 1
    CircularScrolling       = 0
    CircScrollDelta         = 0.1
    CircScrollTrigger       = 0
    CircularPad             = 0
    PalmDetect              = 0
    PalmMinWidth            = 10
    PalmMinZ                = 200
    CoastingSpeed           = 20
    CoastingFriction        = 50
    PressureMotionMinZ      = 30
    PressureMotionMaxZ      = 160
    PressureMotionMinFactor = 1
    PressureMotionMaxFactor = 1
    GrabEventDevice         = 0
    TapAndDragGesture       = 1
    AreaLeftEdge            = 0
    AreaRightEdge           = 0
    AreaTopEdge             = 0
    AreaBottomEdge          = 0
    HorizHysteresis         = 8
    VertHysteresis          = 8
    ClickPad                = 0
  • VertEdgeScroll -> Scrolling vertical sur le bord droit
  • HorizEdgeScroll -> Scrolling horizontal sur le bord bas
  • VertTwoFingerScroll -> Scrolling vertical à deux doigts
  • HorizTwoFingerScroll -> Scrolling horizontal à deux doigts
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon un pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3. C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient VertTwoFingerScroll=1
synclient HorizTwoFingerScroll=1
synclient PalmDetect=1
 man synaptics
Tester vos modifications
Créer un script
Pour créer un script, c'est relativement simple il suffit créer un fichier texte. Par convention avec une extension .sh mais ce n'est pas obligatoire
#Description:
#Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut
#!/bin/bash   #Choix du langage shell (si non utilise celui par défaut du système)
#Vos paramètres personnalisés
synclient VertTwoFingerScroll=1  #Autorise le scrolling vertical
synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal
synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
Il n'y a plus qu'a enregistrer votre fichier.sh
Pour lancer exécuter votre fichier dans un terminal vous devez précisé son emplacement
[hide][/hide]
Dans le paragraphe suivant nous verront comment éviter de renseigner l'emplacement de votre fichier
Dans un terminal taper
[vous@localhost ~]$ su
Mot de passe :
[root@localhost vous]# nautilus
Votre mot de passe ne s'affichera pas c'est normal. Ces commandes vont vous ouvrir l'explorateur de fichier en mode administrateur (root).
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J'ai mis mon fichier "Gnome-Twofingerscroll.sh" dans un dossier par ce que j'aime bien les choses ordonnés mais le résultat est le même :mrgreene:
Je vous conseil de laisser l'explorateur de fichier en mode administrateur ouvert dans un coin, car il nous servira par la suite.
Dans ce chapitre nous allons utiliser l'outil maison de Gnome pour lancer automatique une application au démarrage de Gnome.
Si vous avez d'autres gestionnaires de bureau installés, il ne pourront pas affectés.
Aller dans l'outil de personnalisation de Gnome onglet "Applications au démarrage"
[align=center]
[Appui sur le "+" pour faire ajouter des applications /align]
