Qu’est-ce que le multi-touch?
-- -A qui est destiné ce tuto? ---
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Pouvoir avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling | |
Scrolling vertical sur le bord | ![]() |
Scrolling à deux doigts |
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore Libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menue Gnome concernant le pavé tactile est très pauvres. Les autres paramètres nous sont cachés.
- Utiliser le driver Synaptic pour modifier les réglages
Tout d’abord vous devez installer le pilote Synaptics pour le serveur d’affichage Xorg, si ce n’est pas déjà fait. Ils a de grande chance d’être déjà installé si vous avez déjà utilisé un bureau tournant su Xorg comme Xfce par exemple.
synclient
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon un pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3. C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche.
synclient PalmDetect=1
man synaptics
Tester vos modifications
Créer un script
Pour créer un script, c'est relativement simple il suffit créer un fichier texte. Par convention avec une extension .sh mais ce n'est pas obligatoire
#Description: #Ajout le scrolling à deux doigts non présent par défaut #!/bin/bash #Choix du langage shell (si non utilise celui par défaut du système) #Vos paramètres personnalisés synclient VertTwoFingerScroll=1 #Autorise le scrolling vertical synclient HorizTwoFingerScroll=1#Autorise le scrolling horizontal synclient PalmDetect=1#Détection de la paume de la main pendant la frappe
Il n'y a plus qu'a enregistrer votre fichier.sh
Pour lancer exécuter votre fichier dans un terminal vous devez précisé son emplacement
[hide][/hide]
Dans le paragraphe suivant nous verront comment éviter de renseigner l'emplacement de votre fichier
Dans un terminal taper
Votre mot de passe ne s'affichera pas c'est normal. Ces commandes vont vous ouvrir l'explorateur de fichier en mode administrateur (root).
Aller dans le dossier /usr/share/ et copier votre script.sh J'ai mis mon fichier "Gnome-Twofingerscroll.sh" dans un dossier par ce que j'aime bien les choses ordonnés mais le résultat est le même
Je vous conseil de laisser l'explorateur de fichier en mode administrateur ouvert dans un coin, car il nous servira par la suite.
Dans ce chapitre nous allons utiliser l'outil maison de Gnome pour lancer automatique une application au démarrage de Gnome.
Si vous avez d'autres gestionnaires de bureau installés, il ne pourront pas affectés.
Aller dans l'outil de personnalisation de Gnome onglet "Applications au démarrage"
[align=center]
[Appui sur le "+" pour faire ajouter des applications /align]
