--- Qu’est-ce que le multi-touch? ---
A qui est destiné ce tuto?
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Pouvoir avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Rappel: méthode de scrolling
| Type de scrolling | |
| Scrolling à deux doigts |
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore Libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menue Gnome concernant le pavé tactile est très pauvres. Les autres paramètres nous sont cachés.
- Utiliser le driver Synaptic pour modifier les réglages
Tout d’abord vous devez installer le pilote Synaptics pour le serveur d’affichage Xorg, si ce n’est pas déjà fait. Ils a de grande chance d’être déjà installé si vous avez déjà utilisé un bureau tournant su Xorg comme Xfce par exemple.
synclient
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon un pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3. C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche. Avec les commandes suivantes nous allons activer le scrolling à deux doigts:
