Gnome et multitouch
Dernière mise à jour : 27/02/2017 à 15h02
Table des matières Bonjour à toi :hello:
--- Qu’est-ce que le multi-touch? ---
Wikipédia :
A qui est destiné ce tuto?
Prérequis techniques
  • Une version de Gnome> 3.18)
  • Un pavé tactile Synaptics
  • Pouvoir avoir les droits administrateurs (root) de sa machine
libinput-list-devices
Device:           SynPS/2 Synaptics TouchPad
Kernel:           /dev/input/event15
Group:            7
Seat:             seat0, default
Capabilities:     pointer
Tap-to-click:     disabled
Tap-and-drag:     enabled
Tap drag lock:    disabled
Left-handed:      disabled
Nat.scrolling:    disabled
Middle emulation: n/a
Calibration:      n/a
Scroll methods:   *two-finger edge
Click methods:    none
Disable-w-typing: enabled
Accel profiles:   none
Rotation:         n/a
  • J’ai bien un pavé tactile Synaptics
  • La méthode de scrolling utilise les bords de mon pavé tactile
Rappel: méthode de scrolling
Type de scrolling
Scrolling vertical sur le bord
Scrolling à deux doigts
Pour aller plus loin:
Walyand scrolling
Wayland tapping
Pour une raison que j’ignore Libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C’est d’ailleurs pour cella que le menue Gnome concernant le pavé tactile est très pauvres. Les autres paramètres nous sont cachés.
  1. Soit modifier les paramètres Gnome
  2. Soit agir au niveau du pilote
Sources: Libinput FAQ
  1. Utiliser le driver Synaptic pour modifier les réglages
  2. Créer un script pour automatiser les modifications
  3. Lancer le script automatiquement au démarrage du système
Tout d’abord vous devez installer le pilote Synaptics pour le serveur d’affichage Xorg, si ce n’est pas déjà fait. Ils a de grande chance d’être déjà installé si vous avez déjà utilisé un bureau tournant su Xorg comme Xfce par exemple.
synclient
[vous@localhost ~]$ synclient
Parameter settings:
    FingerLow               = 25
    FingerHigh              = 30
    MaxTapTime              = 180
    MaxTapMove              = 271
    MaxDoubleTapTime        = 180
    SingleTapTimeout        = 180
    ClickTime               = 100
    EmulateMidButtonTime    = 75
    EmulateTwoFingerMinZ    = 282
    EmulateTwoFingerMinW    = 7
    VertScrollDelta         = 123
    HorizScrollDelta        = 123
    VertEdgeScroll          = 1
    HorizEdgeScroll         = 0
    CornerCoasting          = 0
    VertTwoFingerScroll     = 0
    HorizTwoFingerScroll    = 0
    MinSpeed                = 1
    TouchpadOff             = 0
    LockedDrags             = 0
    RTCornerButton          = 0
    RBCornerButton          = 0
    LTCornerButton          = 0
    LBCornerButton          = 0
    TapButton1              = 1
    TapButton2              = 3
    TapButton3              = 2
    ClickFinger1            = 1
    ClickFinger2            = 1
    ClickFinger3            = 1
    CircularScrolling       = 0
    CircScrollDelta         = 0.1
    CircScrollTrigger       = 0
    CircularPad             = 0
    PalmDetect              = 0
    PalmMinWidth            = 10
    PalmMinZ                = 200
    CoastingSpeed           = 20
    CoastingFriction        = 50
    PressureMotionMinZ      = 30
    PressureMotionMaxZ      = 160
    PressureMotionMinFactor = 1
    PressureMotionMaxFactor = 1
    GrabEventDevice         = 0
    TapAndDragGesture       = 1
    AreaLeftEdge            = 0
    AreaRightEdge           = 0
    AreaTopEdge             = 0
    AreaBottomEdge          = 0
    HorizHysteresis         = 8
    VertHysteresis          = 8
    ClickPad                = 0
  • VertEdgeScroll -> Scrolling vertical sur le bord droit
  • HorizEdgeScroll -> Scrolling horizontal sur le bord bas
  • VertTwoFingerScroll -> Scrolling vertical à deux doigts
  • HorizTwoFingerScroll -> Scrolling horizontal à deux doigts
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch. Dans mon cas, mon un pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3. C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche. Avec les commandes suivantes nous allons activer le scrolling à deux doigts:
synclient VertTwoFingerScroll=1
synclient HorizTwoFingerScroll=1
