Dernière mise à jour : 27/02/2017 à 14h25
--- Qu’est-ce que le multi-touch? ---
Wikipédia :
- Utilisation de gnome des pavés tactiles et autres écrans tactiles
- Geste et ergonomie
- [url=https://wayland.freedesktop.org/libinput/doc/latest/scrolling.html][/url]
- [url=https://wayland.freedesktop.org/libinput/doc/latest/tapping.html#tapping_default][/url]
A qui est destiné ce tuto?
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Pouvoir avoir les droits administrateur (root) de sa machine
libinput-list-devices
Elle vous listera tout vos périphériques d'entrée.
Pour une raison que j'ignore Libinput croit que mon pavé tactile ne gère pas le multi-touch. C'est d'ailleurs pour celle que le menue Gnome concernant le pavé tactile est très pauvres. Les autres paramètres nous sont cachés.
Pour contourné le problème il y a plusieurs façons de faire:
Rappel: méthode de scrolling
Je vous renvoie au rappel ci-dessous sur les différentes méthodes de scrolling pour un peu plus de précision
| Type de scrolling | |
| Scrolling à deux doigt |
Tout d'abord vous devez installer le pilote Synaptics pour le serveur d'affichage Xorg, si ce n'est pas déjà fait. Ils a de grande chance d'être déjà installer si vous avez déjà utilisé un bureau tournant su Xorg comme Xfce par exemple.
synclient
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch.
Dans mon cas, mon un pavé tactile Synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3.
C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche.
Avec les commandes suivantes nous allons activer le scrolling à deux doigts:
