Dernière mise à jour : 27/02/2017 à 12h54
--- Qu’est-ce que le multi-touch? ---
Wikipédia :
A qui est destiné ce tuto?
Prérequis techniques
- Une version de Gnome> 3.18)
- Un pavé tactile Synaptics
- Pouvoir avoir les droits administrateur (root) de sa machine
libinput-list-devices
Elle vous listera tout vos périphériques d'entrée.
Nous y apprenons que pour le driver Libinput (Le seul supporté par Gnome)
Rappel: méthode de scrolling
Je vous renvoie au rappel ci-dessous sur les différentes méthodes de scrolling pour un peu plus de précision
| Type de scrolling | |
| Scrolling à deux doigt |
Pour ce faire ouvrer un terminal et taper la commande
synclient
S’ils ne sont pas présents, votre pavé tactile ne gère surement pas le multi-touch.
Dans mon cas, mon un pavé tactile synaptic ne peut suivre que 2 doigts en simultanément mais peut en détecter 3.
C’est-à-dire que tapoter le paver avec 3 doigts ne mets utile que pour faire un clique droit ou un clique gauche.
Avec les commandes suivantes nous allons activer le scrolling à deux doigts:
