Utiliser Mageia
Conky -bases et +
Dernière mise à jour : 28/09/2013 à 18h10
Conky
Suite à une certaine demande je vais essayer de faire un tuto simple pour avoir un conky correct . Les Modos pourront mettre en page vu que cela n'est qu'une ébauche .Si de grands spécialiste es conky passe dans le coin ,n'hésitez-pas à modifier et à y apporter vos astuces.
Du simple:
meteo_conky
au compliquer avec plusieurs:
multi_conky
ou avec du lua:
conky_monde
Les chemins ainsi que les images des conkys seront toujours les miens, donc il faudra les modifier en fonction de votre configuration .Pour la partie des conkys avant TEXT c'est toujours la même (elle fonctionne parfaitement chez moi sur Mageia 2 et 3 x64 ,seul gap_x= - gap_y= change ).
Je ne crée pas de conky je part toujours d'un conkyrc trouvé sur le net ,que je modifie à ma sauce.
  • Installer conky
  • Créer son conkyrc
  • Multi conky
  • Le lua
Installer conky
conky ,on installe
Créer son conkyrc
Chez moi : /home/romuald/
1380355048
Ouvrir ce fichier avec Kwrite ou autre et y mettre ceci (ce qui est en rouge sera à supprimer
background yes
use_xft yes
xftalpha 1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
double_buffer yes
text_buffer_size 256
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders yes
draw_graph_borders no
default_color white
default_outline_color white
gap_y 690 position verticale
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
color1 white
color2 cacaca
color3 cornflowerblue
color4 626262
color5 929292
color6 828282
#cornflowerblue
Sauter une ligne
ajouter
TEXT
sauter une ligne
${color3}KDE: ${color2}4.8.5
${color3}${hr}
${alignc}CPU
Cela donnera ceci:
1380355674
ALT F2 killall conky
ALT F2 conky
Multi conky
1380383252
1380382810
.conky
full
conkyrc 1
conkyrc 2
conkyrc3
1380383055
1380384084
.bin
dans ce dossier
killall conky
sleep 10
exit
à suivre
