Dernière mise à jour : 12/04/2013 à 22h46
- Présentation
- Première étape :
- 2ème étape (l'une des plus difficile de ce tuto) :
- 3ème étape, partitioning :
- 4ème étape formatage de la clef usb :
- 5ème étape sélection des drivers :
- 6ème étape l'installation commence sur la clef usb : ...
- 7ème étape PRÉPARATION DU GRUB :
- 8ème étape correction du GRUB :
- 9ème étape fin d'installation via draklive-install :
Le but de cette méthode, est de gagner du temps si vous avez plusieurs PC à installer et que vous souhaitez, que chacun est les mêmes logiciels, même configuration.
Première étape :
Cliquer, sur l'icone de draklive-install :
(préalablement installé)
cliquer sur suivant :
En rouge, le futur / en vert la swap ( ne tenez pas compte du blanc 1Mo problème disque)
Pour la taille de la partition de swap, il n'est plus utile, de prendre swap=ram, ça devient un peu problématique quand on a beaucoup de RAM.
Ici, nous sommes dans un contexte de clef usb, donc peu d'espace disque, on va donc essayer d'avoir le maximum d'espace pour l'OS, les applications et les données que l'on stockera sur notre clef usb.
En résumer, il nous faut un maximum d'espace utile.
Pour y arrivé, il faut avoir une swap tailler au plus juste et n'avoir qu'une autre partition : /
Nos sommes dans le cadre d'une installation familiale et non professionnelle, donc si on a des problèmes de swap : on arrêt des applications ou au pire, on fait un reboot.
Si vous avez beaucoup d'application qui tournent simultanément ou que vous utilisez à outrance, le multi-fenêtrage avec multi-onglet dans un logiciel tel que firefox, ou l'habitude, d'accéder à des applications java, vous aurez besoin d'au moins 1Go de swap mini.
Si vous avez une utilisation plus sage de votre PC, même 512 de swap devrait suffire.
PI dans cette exemple, j'ai un PC qui a 3Go de RAM, j'ai mis 1Go de swap, c'est ce que je fait habituellement ou parfois 768Mo.
Il faut décocher le support matériel non utilisé, c'est important, de conserver tous les support matériels.
Ainsi, votre clef usb reconnaitra un maximum de matériel.
Voyons un peu ce qui se passe dans konsole :
On peut constaté, que l'installation se fait via tar :
J'ai constaté une petite différence, je ne sais pas à quoi elle est du ?
[will@k2 ~]$ mount rootfs on / type rootfs (rw) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1513924k,nr_inodes=378481,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755) /dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct) systemd-1 on /proc/bus/usb type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime) none on /tmp type tmpfs (rw,relatime) /dev/sda6 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered) binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime) gvfs-fuse-daemon on /run/user/will/gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=500,group_id=500) /dev/sdb1 on /mnt/install type ext4 (rw,relatime,data=ordered) devtmpfs on /mnt/install/dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1513924k,nr_inodes=378481,mode=755) none on /mnt/install/proc type proc (rw,relatime) none on /mnt/install/sys type sysfs (rw,relatime) none on /mnt/install/proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) [will@k2 ~]$
On va supprimer, toutes les entrées qui ne sont pas sur la clef usb ; sauf si on veux avoir un grub de secours qui permette de démarrer l'OS parent que nous sommes en train de copier.
On va cliquer sur modifier, pour toutes les entrées, afin de vérifier, qu'il n'est pas fais référence, à un disque que notre disque usb ; notamment, pour la swap, ce qui ralentirait le démarrage du système.
Il faut vérifier, que dans Options passées aux noyau : resume=UUID=fb9ed55d-e834-40e8-916a-1d1c9cfdf57d est égale à l'UUID de la swap de notre clef usb , dans mon cas :
Dans mon cas, toutes les entrée comporte cette erreur sauf failsafe.
La partie drakelive-install est terminée, mais il reste une étape très important avant d'essayer de booter sur votre usb :
LA VERIFICATION DES : /etc/fstab
[root@k2 ~]# ll /etc/fstab* -rw-rw-r-- 1 root root 58 avril 10 09:10 /etc/fstab -rw-rw-r-- 1 root root 323 janv. 26 13:10 /etc/fstab.old On se rend compte, que la fstab de l'OS père a été altéré. [root@k2 ~]# cp -p /etc/fstab.old /etc/fstab cp : voulez-vous écraser « /etc/fstab » ? o [root@k2 ~]#
Voilà, c'est corrigé.
Les UUID de la fstab, doivent correspondre, à ce qu'on a dans ici :
On se rend compte qu'il y a une ligne qui correspond à la swap de sda, hors la clef sera amenée à démarrer d'autre PC, il faut donc supprimer cette ligne. :
Au premier boot, j'ai pu me connecter en root sur une console et j'ai fais un mkdir /home/$user ; puis chown $user:$usergroup $user pour lui créer une homedir et se connecter en mode graphique. Les comptes utilisateurs sont récupérés du Mageia père et les mot de passe aussi, seuls les homedir, sont manquantes.
Installation terminée.
Vérification :
[root@k2 ~]# uname -a Linux k2 3.4.34-desktop-1.mga2 #1 SMP Thu Feb 28 21:11:55 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [root@k2 ~]# cat /etc/mageia-release Mageia release 2 (Official) for x86_64 [root@k2 ~]# hostid 007f0200 J'ai démarré sur un autre PC ma clef usb [root@k2 ~]# [root@k2 ~]# ifconfig -a |grep HWaddr eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:E8:AE:73:16 wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:6A:5A:EE:5E [root@k2 ~]# rpm -qa | wc -l 2561 Il nous manque un seul package et figuré vous, qu'il s'agit de draklive-install marrant non ... Tous y est, pas cool la vie. [root@k2 ~]# rpm -qa | grep -i "draklive-install" ; echo $? 1
Il ne vous reste plus qu'à installer draklive-install sur votre clef usb :
[root@k2 ~]# urpmi draklive-install $MIRRORLIST: media/core/release/draklive-install-1.36-1.mga2.noarch.rpm installation de draklive-install-1.36-1.mga2.noarch.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms Préparation... ########################################################### 1/1: draklive-install ########################################################### [root@k2 ~]#
Ce qui vous permettra, d'installer, votre mageia customiser avec toutes vos applications préférées et leur configuration sur d'autre PC depuis, votre clef usb.
Dans mon cas, par exemple, j'ai mis des paramètres de sécurité particuliers sur mon serveur ssh et pam.d, le firewall; la mise en place de java et du plugin sur firefox. L'installation de lotus et d'un fix-patch pour gtk, les drivers et la configurations pour mes imprimantes, la mise en place de la clef wpa etc
Mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup de temps et quand il faut le faire pour 5 PCs, c'est carrément fastidieux.
Il vous suffira de booter sur votre clef usb et de reprendre ce mode opératoire, depuis la première étape.
