Interdire écriture sur clé usb
GPE GPE Membre non connecté
Tout est dans le titre, comment interdire l'écriture sur un clé usb?
merci
kde plasma MGA10
Quel est le but exactement ? Quel est le format de la partition sur la clef USB ?
Si c' est une protection sur sur système de fichier, je ne pense pas que cela soit viable sur n' importe quel système d' exploitation.
hdparm propose un paramètre "-r" qui semble activer un drapeau lecture seule, masi pareillement, je ne sais pas si c' est au niveau firmware de la clé ou au niveau système local. Rien n' empêche probablement de faire l' opération inverse bien entendu sauf si c' est le contrôleur de la clé qui le défini pour raison de sécurité ( clé en fin de vie par exemple).
Yuusha :
Bonsoir,
J'ai fait une clé usb avec plusieurs albums musiques pour mon autoradio multimédia qui a aussi une carte micro-SD ou il y a les cartes gps, mais des que j'ajoute une clé usb il écrit des fichiers android ext... comme sur la carte SD et sa fou le bazar, il retrouve plus les cartes gps!
format exfat
merci
Édité par GPE GPE Le 25/02/2023 à 10h06
kde plasma MGA10
steven :
a tu essayé attr ?
Je connais pas, comment on fait?
kde plasma MGA10
J'ai trouver ca sur le net, quand pensez vous?
https://www.linuxadictos.com/fr/pendrive-protegido-contra-escritura.html
kde plasma MGA10
C'est ce que disait nic80:
Ton site y fait référence, tu peux essayer.
Guygoye :
Salut GPE GPE,
J'ai essayer sur une micro SD la commande fonctionne mais inefficace, quand je la met sur un autre ordi je peut écrire dessus!
merci
kde plasma MGA10
Visiblement c' est du "hdparm -r1" je crois. Après rien ne dit que cela s' applique quelque soit le système d' exploitation.
oui c'est ce que j'ai fait sur une vieille carte micro sd, mais si je la met sur un autre ordi je peut écrire dessus!
kde plasma MGA10
