Questions sur Mandriva après le test avec le live CD [Réglé]
Auligeur Membre non connecté
- Voir le profil du membre Auligeur
j'ai enfin programmé mon bios et put testé la Mandriva One 2010 sans aucun problème.
Sauf, j'ai eu quelques petits problèmes :
1) Est-ce normal lors du chargement du live CD, que Mandriva et la barre de progression circulaire se trouve vers la gauche au lieu d'être centré (pareil pour la fermeture) ?
2) Est-ce normal (après activation des effets Kwin), que lorsque j'active l'effet cube du bureau, le fond d'écran et les icônes disparaissent et laissent placent à un fond multicolore ? Quelque fois, j'ai même une barre la-Ora géante au lieu de la barre des tâches de KDE avec marqué: configuration du bureau avec des boutons géants de fermeture, restauration et réduction de fenêtre. Seul solution, désactivé l'effet cube. Je précise que l'effet cube fonctionne.
3) Et enfin, est ce normal, lorsque je met le plasmoïde opendesktop (je crois que c'est comme ça), celui qui concerne les réseaux sociaux, j'ai le droit à un joli écran noir avec l'icône de drakonnect en haut à gauche. Seul solution arrêté l'ordinateur.
En général : est ce normal ?
Édité par Auligeur Le 07/07/2010 à 12h52
Mageia Cauldron, sur VirtualBox (en attendant)
HP pavilion g7 - 1235 sf
640 Go disque dur
4 Go de RAM
AMD Athlom II P360 Dual-Core
AMD M880G avec ATI Mobility Radeon HD 4250 (AMD vision technlolgy)
640 Go disque dur
4 Go de RAM
j'ai refait un test, le cube fonctionne.
Mais là où sa bug, c'est quand j'active la fonction des actions des fenêtres avec le cube, c'est à dire que lorsque je met ma fenêtre dans un coin, je passe par une animation pour aller sur l'autre bureau.
J'ai soit le droit à un écran multicolore, soit à des gros K de KDE partout jusqu'à la barre des tâches ou encore à un fond gris et tout devient flou.
Je sais qu'après l'installation, on peut avoir des problèmes, ce qui est normal.
Mais là, avec le live CD
, je commence à avoir peur.Rassurez-moi.
640 Go disque dur
4 Go de RAM
640 Go disque dur
4 Go de RAM
XKomodor Membre non connecté
Tu parles de la version One SANS l'avoir installé sur ton PC, donc en l'utilisant uniquement au travers du Live CD ?
oui tout à fait, la one sans avoir installé sur l'ordi en l'utilisant au travers du live CD.
640 Go disque dur
4 Go de RAM
640 Go disque dur
4 Go de RAM
nouveau test avec le live-CD.
Lorsque j'active les effets, tout ce passe bien sauf lorsque j'active les autres effets, alors là en résultat : écran multicolore, gris etc... comme je les dis ci-dessus.
Serai ce un problème du pilote nVidia GeForce 6000 and later avec ma GeForce 9500 GT ?
Le plasmoïde opendesktop provoque toujours un écran noir ou blanc avec l'icône de drakconnect en haut à gauche.
Bug de KDE ?
Merci.
640 Go disque dur
4 Go de RAM
640 Go disque dur
4 Go de RAM
Lol j'avais zappé ton post !
En fait le LiveCD n'aura pas le même comportement qu'une fois celui-ci installé et mis à jour.
Donc les tests que tu réalises sont quelques peu biaisés
Salut XKomodor,merci de ta réponse rassurante.
En vérité, tout roule sauf comme tu le dis
XKomodor :
Donc, je continue tranquillement le test en live CD, en attendant la sortie officiel de la spring 2010.@+
640 Go disque dur
4 Go de RAM
640 Go disque dur
4 Go de RAM
