Brother DCP-7055 – RPM SANE libre disponible pour Mageia 10
Paquet RPM testé sous Mageia 10 x86_64 pour le scanner Brother DCP-7055, basé sur le backend SANE libre, avec sources, patch et SRPM disponibles sur GitHub.
Packaging
Barbary Membre non connecté
- Voir le profil du membre Barbary
Je souhaite signaler la mise à disposition d’un paquet RPM pour le scanner Brother DCP-7055 sous Mageia 10 x86_64.
Le paquet utilise le backend SANE libre du projet dmikushin/brscan, auquel le support du DCP-7055 a été ajouté.
Le matériel a été testé directement avec un Brother DCP-7055 :
- USB ID : 04f9:0248
- Mageia 10 x86_64
- tests réalisés en 100, 150, 200 et 300 dpi
- scan A4 True Gray à 200 dpi : 1632 x 2291
- scans répétés validés
Le dépôt GitHub contient le README, le patch, le fichier SPEC et les sommes SHA-256 :
https://github.com/baba78300/brother-dcp7055-mageia10
Une Release est également disponible avec :
- le RPM x86_64 ;
- le SRPM ;
- l’archive complète validée.
Le support du DCP-7055 a également été proposé au projet amont dmikushin/brscan via une Pull Request.
Si ce paquet peut présenter un intérêt pour Mageia, tous les éléments nécessaires sont disponibles publiquement afin qu’un mainteneur puisse l’examiner et, si cela est jugé pertinent, envisager son intégration dans les dépôts Mageia.
Je précise que le pilote propriétaire Brother brscan4 n’est pas redistribué dans ce dépôt.
Cordialement,
Christian / baba78300
Christian — baba78300
Mageia 10 x86_64 • Linux & logiciels libres
Brother DCP-7055 — support SANE libre / RPM Mageia 10
Quel est l'avantage par rapport au pilote fourni par Brother ?
Ici, on peut te donner la possibilité de mettre ton paquet sur le dépôt MLO. Pour faire une demande d'ajout de paquet dans les dépôts officiels Mageia, il faut faire une demande sur le bugzilla.
L’intérêt principal par rapport au pilote fourni par Brother est qu’il s’agit ici d’une solution libre basée sur SANE, avec des sources qui peuvent être examinées, adaptées et reconstruites directement pour Mageia, sans avoir à redistribuer le pilote propriétaire Brother.
De mon côté, mon intention était surtout de signaler que ce travail existe et de le mettre à disposition de la communauté. Le paquet a été testé directement sur un DCP-7055 sous Mageia 10, et tous les éléments utiles sont disponibles sur le dépôt GitHub : sources, SPEC, SRPM, patch et résultats de tests.
Je n’avais pas spécialement prévu d’ouvrir une demande sur Bugzilla ni de m’engager dans la maintenance d’un paquet officiel. Si un mainteneur Mageia considère que ce travail peut être utile, il peut bien entendu le reprendre ou l’examiner à partir des éléments déjà disponibles.
Pour le dépôt MLO, en revanche, aucun problème de mon côté si vous souhaitez y mettre le paquet à disposition.
Cordialement,
Christian
