Interface graphique ne démarre pas
Depuis ce matin, mon PC portable ( Lenovo Thinkpad T410) de démarre plus :
Je passe Grub sans problème, puis le logo du chaudron apparait, la barre de progression s'affiche, j'entends le son du démarrage, et puis là tout s'arrête en apparence . La barre de progression en est à peu près à 8/10. La souris fonctionne , les LED wifi et disque dur clignotent.
Je peux ouvrir un terminal (CTRL ALT F3) .
Quelques lignes du journal avec le filtre error ou fail :
"Qt : Session management error : networkIdList argument is NULL "
""kwin_x11[1371] : kf.config.core : "\"fsrestore1\"- conversion of \"0,0,0,0\" to Qrect failed"
Et d'autres messages concernant pulseaudio et kalarm.
Problème du serveur X ?? ou de Plasma ?
Édité par DéBé Le 15/01/2025 à 11h58
Il n'est pas possible de conclure pour l'instant.
As-tu fait des mises à jour récemment ?
Tu peux tenter :
- démarrer sur un noyau plus ancien à choisir avec Grub
- supprimer "splash quiet" de la ligne de démarrage du noyau, pour avoir plus d'info pendant le déroulement du démarrage.
- supprimer l'ouverture de session automatique, en lançant depuis la console drakautologin, puis de choisir différents environnements de bureau pour la connexion.
J' essayé de démarrer sur.un noyau précédent, c'est pareil
et le système me dit qu'on ne peut pas lancer drakautologin depuis une console ( alors que cette commande fonctionne sur mon autre PC )
Pas eu le temps de voir quelque chose après avoir enlevé splash quiet
Édité par DéBé Le 15/01/2025 à 13h46
DéBé :et le système me dit qu'on ne peut pas lancer drakautologin depuis une console ( alors que cette commande fonctionne sur mon autre PC )
Ceci amène à penser que quelque chose ne va pas au niveau de l'identification.
Etais tu en console root ou utilisateur ? Est-ce la même chose en root ?
As-tu un agent polkit :
en utilisateur
ps -aux| grep agent
tu dois trouve un processus polkit/policykit
Et oui, il y a cette ligne :
/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1
Édité par DéBé Le 15/01/2025 à 16h36
Un startx depuis la console donne t' il un message d'erreur ?
Deux choses.
Soit cela dit que le serveur est démarré (et donc potentiellement un problème de sddm), sinon ç' est que le serveur ne démarre plus.
startx ne démarre pas l'interface.
Si je tape runlevel j'obtiens N5 , c'est donc que X est bien démarré (?).
Par la commande sudo dpkg-reconfigure sddm ?
J 'ai enlevé la connexion automatique ,redémarré en mode sans échec, puis lancé sddm en root
Donc, bilan :
Plasma X11 ne démarre toujours pas
Icewm ne démarre pas
Plasma Wayland démarre !!!
Ça serait donc un problème X11 ?
Édité par DéBé Le 15/01/2025 à 19h00
Il y a sûrement un problème de config.
Ce serait pas le " .Xauthority " de ton compte ( je dis ca, je dis rien
m@rco123 :Salut !
Ce serait pas le " .Xauthority " de ton compte ( je dis ca, je dis rien)
Salut Marco,
peut-être ? Et on fait quoi ?
En console j'ai tapé xauth et j'ai eu "Using authority file /run/user/1000/xxxxx"
En double cliquant sur ce dernier, un logiciel de simulation nommé Powdertoy (installé récemment) s'est lancé 🤔
Je l'ai désinstallé et tout est rentré dans l'ordre.
Bizarre tout de même
EDIT : Je constate une autre bizarrerie : le répertoire de référence de xauth est passé de /run/user/1000/ à /tmp/. Chez vous quel est-il ?
Édité par DéBé Le 16/01/2025 à 11h23
DéBé :EDIT : Je constate une autre bizarrerie : le répertoire de référence de xauth est passé de /run/user/1000/ à /tmp/. Chez vous quel est-il ?
Dans /tmp.
