Problème de démarrage [Réglé]
Papipio Membre non connecté
- Voir le profil du membre Papipio
Dans un petit PC de bureau DELL j’ai remplacé le disque dur DD (1) par un SSD, puis j’ai installé Mageia.
Pour récupérer les données dans DD (1), comme je ne pouvais pas connecter le SSD + le DD, j’ai connecté ce DD (1) dans mon PC de bureau à la place d’un DD de données (2) : j’ai pu copier toutes les données à récupérer dans le DD (1) dans un disque USB externe → je vais pouvoir les copier dans le SSD.
Gros problème : quand je reconnecte mon DD (2) de données dans mon PC de bureau, je ne peux plus le démarrer, je ne peux le démarrer qu’en connectant le DD (1) !!!!
Pour utiliser le DD (1) dans mon PC, par le CCM, j’ai monté ses 2 partitions de données dans /mnt/. Pour essayer de résoudre mon problème, par le CCM, j’ai démonté les 2 partitions mais cela ne résout pas le problème : quand je reconnecte mon DD (2), je ne peux pas démarrer le PC ; quand je reconnecte le DD (1) les 2 partitions sont toujours montées ...
Question : comment m’en sortir ?
J’ai des données importantes dans mon DD (2) …
Édité par Papipio Le 27/09/2024 à 16h06
Pierre
Pierre
Papipio :Je pense avoir fait l'erreur d'enregistrer le montage des 2 partitions de DD (1) dans le fichier /etc/fstab ...
Le problème que tu décris correspond à ça.
Comment puis-je m’en sortir ? Il me semble que le fichier fstab.old est bon, il fait bien référence aux partitions du DD (2). Puis-je remplacer fstab par fstab.old en renommant les 2 fichiers ?
Ou puis-je simplement supprimer dans fstab les lignes qui correspondent à DD (1) ?
Ou ... ?
Pierre
Je connaissais la procédure que tu me proposes, mais j’ai cliqué bêtement sur « Enregistrer dans fstab » …
fstab (le « mauvais ») :
# Entry for /dev/nvme0n1p4 :
UUID=905ba8ce-a0b3-4b1d-b5b1-c382020791ca / ext4 noatime,acl 1 1
# Entry for /dev/nvme0n1p1 :
UUID=858D-FE44 /boot/EFI vfat iocharset=utf8,umask=000 0 0
# Entry for /dev/nvme0n1p3 :
UUID=9a824fb0-fc7f-4247-ad1c-24a25fbb1dd4 /home ext4 noatime,acl 1 2
# Entry for /dev/sdc1 :
UUID=CEC4D093C4D07EE1 /mnt/d_3-1 ntfs-3g defaults,nofail,umask=000 0 0
# Entry for /dev/sdd7 :
UUID=fa57b987-f0a9-4fd8-8cbd-ea1e6b26a2a5 /mnt/mickm ext4 defaults 1 2
# Entry for /dev/sdd2 :
UUID=00000000E7E9499C /mnt/mickw ntfs-3g defaults,nofail,umask=000 0 0
UUID=69719cc3-d8b5-4a32-a8fe-7c9884716983 /mnt/papo ext4 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/nvme0n1p2 :
UUID=b3be7b7c-527a-4958-858b-8ab089fc7290 swap swap defaults 0 0
fstab.old (le « bon » ?) :
# Entry for /dev/sdd5 :
UUID=05D025363CB9257A /mnt/d_4-1 ntfs-3g defaults,nofail,umask=000 0 0
UUID=14F43958F4393CF4 /mnt/d_4-2 ntfs-3g defaults,nofail,umask=000 0 0
/dev/sdd5 et /dev/sdd2 correspondent bien aux partitions à retrouver.
Édité par Papipio Le 28/09/2024 à 09h15
Pierre
Je pense que les coupables sont :
# Entry for /dev/sdd7 : UUID=fa57b987-f0a9-4fd8-8cbd-ea1e6b26a2a5 /mnt/mickm ext4 defaults 1 2 # Entry for /dev/sdd2 : UUID=00000000E7E9499C /mnt/mickw ntfs-3g defaults,nofail,umask=000 0 0
en tout cas, le premier. Pour le second, tu as "defaults,nofail" qui évite un blocage au démarrage.
J'ai renommé fstab.old en fstab et tout est rentré dans l'ordre.
Pierre
