[Abandonné] Disque monté par samba sur Livebox
Pas moyen d'écrire dans le répertoire de montage
J'utilise depuis quelques temps pour des sauvegardes, un disque dur branché en usb sur la Livebox, et monté en local sur /mnt/Livebox/.Auparavant tout fonctionnait bien.
J'ai remplacé ce disque par un SSD , monté de la même manière.
J'arrive à y écrire par le chemin réseau smb://livebox/USB3/
Mais lorsque je veux utiliser le point de montage, j'ai un "accès refusé, impossible d'écrire dans ....."
Le montage se fait bien, car je peux lire le contenu.
Je n'ai rien modifié dans /etc/fstab pourtant (//192.168.1.1/USB3 /mnt/Livebox cifs user,vers=1.0,noauto,x-systemd.automount 0 0).
Une explication ?
Édité par DéBé Le 15/11/2023 à 20h28
Il ne manque pas un "/" dans "/mnt/Livebox"?
Ce ne serait pas /mnt/Livebox/
Guygoye :Bonjour Débé,
Bonjour Guygoye, jusqu'à présent ça marchait comme ça....
Je vais essayer pour voir
xuo Membre non connecté
Si vous faites en étant root :
mount -t cifs //192.168.1.1/USB3 /mnt/Livebox
ça passe ?
Xuo.
xuo :Bonjour,
ça passe ?
Xuo.
Bonjour Xuo
[root@PcDan ~]# mount -t cifs //192.168.1.1/USB3 /mnt/Livebox Password for root@//192.168.1.1/USB3: mount error: Server abruptly closed the connection. This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use. The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0. mount error(112): Host is down Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
Et pourtant le disque dur est bien monté sur /mnt/Livebox. Depuis dolphin, J'ai un accès en lecture, mais pas en écriture...
Édité par DéBé Le 13/11/2023 à 08h41
Dans ta ligne de montage, tu imposes la version 1.0 du protocole. Peut-être que la Livebox ne le supporte enfin plus ?
Je pense avoir trouvé d'où viendrait le problème.
En fait j'ai inséré un SSD dans un "vieux" boitier de disque dur externe et il semblerait que le contrôleur de ce dernier pose problème (connexion du cable USB).
Je vais commander un boitier neuf, on verra si ça solutionne .....
Édité par DéBé Le 13/11/2023 à 13h55
J'ai bataillé pour le remplacer avec un boîtier dont le câble est intégré.
Et avec un :
mount -t cifs //192.168.1.1/USB3 /mnt/Livebox -o vers=1.0
pour forcer le montage avec la vieille version de samba qui est sans doute la seule reconnue par votre boîtier.
Xuo.
xuo :Bonsoir,
Et avec un :
Xuo.
Oui c'est cette option que j'utilise , et qui fonctionnait bien auparavant.
Ah OK merci je vais voir si j'en trouve....
Désolé, je n'avais pas compris que c'était un problème d'écriture. Je pensais que c'était le montage qui ne se faisait pas. Je ne vois pas de rapport entre un changement de disque et le fait de ne pas pouvoir écrire dedans, sauf les les protections ont changé.
Donc, encore une proposition (idiote ?) :
mount -t cifs //192.168.1.1/USB3 /mnt/Livebox -o vers=1.0,rw
Xuo.
xuo :Bonsoir,
Xuo.
Merci pour ta proposition (pas idiote) , je la testerai dès que j'aurai un nouveau boîtier
j'ai racheté un nouveau boitier de disque dur à la FNAC.
Il fonctionne parfaitement bien, mais quand je l'ai branché sur la box, plus de wifi !
J'abandonne donc ce système car je pense que l'USB de la Livebox (4) est trop problématique.
Peut-être qu'un de ces jours j'essaierai la solution NAS ....
