Libreoffice draw ne fonctionne pas sur mga9
Bonjour,"which gdb"
Ceci dit avec toute les reinstallations que l' on a du faire avec perl, peut être que le fichier gdb n' est peut être plus là ?
Dans ce cas un urpmi --reinstall gdb ?
Je ne propose pas encore un urpmi --reinstall libreoffice*
Édité par nic80 Le 26/09/2023 à 12h34
"which gdb"
"which gdb"
Reponse :
# urpmi --reinstall gdb
https://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/Mageia/distrib/9/x86_64/media/core/release/gdb-12.1-7.mga9.x86_64.rpm
installation de gdb-12.1-7.mga9.x86_64.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation... #############################################
1/1: gdb #############################################
1/1: désinstallation de gdb-12.1-7.mga9.x86_64
# libreoffice --draw
Meuz Membre non connecté
Il est peut être temps d'y penser maintenant.
Attention, le urpmi --reinstall gdb était juste pour lancer le libreoffice --draw --backtrace afin de voir ce qui éventuellement fait planter draw.
Le problème du urpmi --reinstall libreoffice* , si la syntaxe est exacte ne reinstalle pas les dépendances (il n' y a pas l' option reinstall-deps ?
)Citation :
urpmi --reinstall mga8*
Et pourquoi pas un (à ne pas faire, de toute façon la syntaxe à de fortes chances de ne pas fonctionner)
for $i in $(rpm -qa |grep mga9);do urpmi --reinstall $i;done;
A moins que je ne me trompe, for $i in $(rpm -qa |grep mga9);do urpmi --reinstall $i;done; reinstall tout ce qui est mga9 non ?
En tout cas, merci de ton aide
*bon! pour le cas ou... je viens d'installer un deuxième disk équipé de mga8 avec libreoffice opérationnel, draw compris...
Édité par steven Le 26/09/2023 à 15h01
Ysabeau Membre non connecté
https://www.libreoffice.org/fr
On peut déjà voir s' il y a des erreurs ou des anomalies dans le fichier généré par l' option backtrace...
S' il manque une dépendance, pas sur que la version TDF fonctionne non plus.
Édité par nic80 Le 26/09/2023 à 15h47
Alors....
# libreoffice --draw --backtrace
GNU gdb (GDB) 12.1-7.mga9 (Mageia release 9)
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-mageia-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from /usr/lib64/libreoffice/program/soffice.bin...
Reading symbols from .gnu_debugdata for /usr/lib64/libreoffice/program/soffice.bin...
(No debugging symbols found in .gnu_debugdata for /usr/lib64/libreoffice/program/soffice.bin)
log will be saved as gdbtrace.log, this will take some time, patience...
Warning: 'set logging on', an alias for the command 'set logging enabled', is deprecated.
Use 'set logging enabled on'.
(gdb)
Contenu de Gdbtrace.log
warning: Currently logging to gdbtrace.log. Turn the logging off and on to make the new setting effective.
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56029)]
[New Thread 0x7fffee1d46c0 (LWP 56030)]
[New Thread 0x7fffed8f06c0 (LWP 56031)]
[New Thread 0x7fffecbff6c0 (LWP 56033)]
[Detaching after fork from child process 56034]
[New Thread 0x7fffdffff6c0 (LWP 56039)]
[Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56029) exited]
[New Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56098)]
[Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56098) exited]
[New Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56099)]
[New Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56100)]
[Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56099) exited]
[Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56100) exited]
[New Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56101)]
[New Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56102)]
[Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56101) exited]
[Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56102) exited]
[New Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56103)]
[New Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56106)]
[Thread 0x7fffdf7fe6c0 (LWP 56106) exited]
[Thread 0x7fffee1d46c0 (LWP 56030) exited]
[Thread 0x7fffdffff6c0 (LWP 56039) exited]
[Thread 0x7fffecbff6c0 (LWP 56033) exited]
[Thread 0x7fffed8f06c0 (LWP 56031) exited]
[Thread 0x7ffff059c000 (LWP 56024) exited]
[Thread 0x7fffee9d56c0 (LWP 56103) exited]
[New process 56024]
[Inferior 1 (process 56024) exited normally]
/usr/lib64/libreoffice/program/gdbtrace:9: Error in sourced command file:
No stack.
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install libreoffice-core-7.5.6.2-1.mga9.x86_64
(gdb)
Visiblement le programme se termine normallement (pas de segfault).
Donc là, je n' ai pas d' idée sur ce qui bloque...
edit: est ce qu'un "rpm -Vv libreoffice-core-7.5.6.2-1.mga9 | more" indique des fichiers manquants ?
edit2: En faisant des recherches je suis tombé sur ceci https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=119408 , mais c' est assez ancien, et mes essais de toucher à avahi se sont terminés par des échecs ( la suppression de quelque paquet concernant libavahi désinstalle la moitié du système ( dont libreoffice , plasma etc...).
La seule reproduction que j' ai, c' est libreoffice --draw --terminate_after_init
, mais dans ce cas toute la suite ne "fonctionnerait" pas...
Édité par nic80 Le 27/09/2023 à 23h44
Merci d'avoir essayé
Conclusion : Ne peut on dire que libreoffice draw, pour des raisons inconnu jusque là, peu.. OU pas ne pas fonctionner (bug?) ?
J'ai essayé :
Il m'a affiché une liste interminable de fichiers,
Toutes dans le genre là => [......... /usr/lib64/libreoffice/share/config/soffice.cfg/writerperfect/ui]
* les 6 dernières lignes :
......... d /usr/share/man/man1/libreoffice.1.xz
......... d /usr/share/man/man1/ooffice.1.xz
......... d /usr/share/man/man1/ooviewdoc.1.xz
......... d /usr/share/man/man1/openoffice.org.1.xz
......... d /usr/share/man/man1/soffice.1.xz
......... d /usr/share/man/man1/unopkg.1.xz
** seule 'particularité' c'est qu'apres les points il y a un d...
Mais aucune référence a des fichiers qui manquerais...
Jybz :
libre-office --draw --safe-mode --norestore --headless
Merci jybz
Je viens d'essayer...
$ libreoffice --draw --safe-mode --norestore --headless
il m'a pris la main et ne me l'a jamais rendu 8O ?!?
il n'affiche aucun message...
<= là il met un carré blanc, garde la main et c'est tout 8O
photo :
edit : ha si, apparemment il y aurais un changement... je n'ai plus le splash (avec le cursor qui monte), qui apparait, il n'apparais plus 8[
Édité par steven Le 28/09/2023 à 13h44
N'y avait-il pas une histoire de fenêtre qui s'ouvrait avec une taille ridiculement petite à une époque ?
Yuusha :
Haaaaa non, c'était pas moi
