Libreoffice draw ne fonctionne pas sur mga9
Alors là, ce qui m’amène est incompréhensible...
Libreoffice Writer ok ! (pour l'instant...)
Libreoffice Calc ok ! (pour l'instant...)
Mais libreoffice draw pas ok !!!
On a essayé par le menu... rien
On a essayé par l'icone.... rien
On a essayé en ligne de command en tant qu'user et en tant que root...
(pour essayer d'avoir une info...)
Mais là ! rien !
On tape libreoffice --draw [enter], le splah apparais quelques secondes, commence a monter,
Puis il disparait
Le curseur passe a la ligne suivante
et c'est tout ! pas de message, pas de ... rien !
Quelqu'un aurait une idée S.V.P. ?
Il faut lancer en ligne-de commande avec plus de verbosité.
scroll44 Membre non connecté
Testé ici dans une MV, aucun souci.
As-tu testé avec un utilisateur au profil vierge ?
Ok chez moi aussi.
Essaye de renommer le dossier .config\libreoffice en .config\libreofficeold et redémarre draw.
jjska Membre non connecté
- Voir le profil du membre jjska
Pas de problème pour moi en lançant LibreOffice ou un de ses modules.
jjska
Si aucune fenêtre (même en minusucle (comme dans mon cas) ne s' affiche alors potentiellement libreoffice crashe.
Je n' ai pas vu d'options qui permet d' avoir une sortie plus verbeuse.
Il y a peut être une option --backtrace qui doit permettre de voir ce qui est chargé au moment du plantage et ce qui eventuellement ce qui le fait planter.
libreoffice --draw --backtrace
Cela crée un fichier de log gdbtace.log qui peut peut être amener quelques informations.
C' est d' ailleurs comme ça que j' ai vu que Libreoffice semble utiliser du java11 de Mageia 8 au lieu du 9 (dans le cadre d' une migration 8->9 ).
C' est aussi comme ça que j' ai vu qu' il me reste des fichiers relatifs à Mageia 3 dans le répertoire java (je pense qu' un coup de nettoyage va s' imposer (des fichiers de java qui ont 10 ans !)
OPS56 :
Hello,
Ok chez moi aussi.
Essaye de renommer le dossier .config/libreoffice en .config/libreofficeold et redémarre draw.
Ok chez moi aussi.
Hello OPS56
Alors j'ai essayé mais ca n'a rien changé.
il commence a lancer le splash est il disparait, passe a la ligne et voilà, terminé
Mais merci quand même.
Si aucune fenêtre (même en minuscule (comme dans mon cas) ne s' affiche alors potentiellement libreoffice crashe.
Il y a peut être une option --backtrace qui doit permettre de voir ce qui est chargé au moment du plantage et ce qui éventuellement ce qui le fait planter.
Moi non plus...
Alors, comme je le disais a OPS56
J'ai essaye de renommer le dossier .config/libreoffice en .config/libreofficeold et redémarre draw.
Mais ca n'a rien changé.
J'ai essayé de creer un autre user et de lancer libbreoffice-draw...
Mais même echec
J'ai essayé ce que tu me disais : "libreoffice --draw --backtrace"
Mais...
Reponse :
$ libreoffice --draw --backtrace
Error: Can't find the tool "gdb", --backtrace option will be ignored.
$ libreoffice --draw--backtrace
LibreOffice 7.5.6.2 50(Build:2)
Error in option: --draw--backtrace
Usage: soffice [argument...]
argument - switches, switch parameters and document URIs (filenames).
Using without special arguments:
Opens the start center, if it is used without any arguments.
{file} Tries to open the file (files) in the components
suitable for them.
{file} {macro:///Library.Module.MacroName}
Opens the file and runs specified macro from
My Macros container.
{file} {macro://./Library.Module.MacroName}
the file.
Getting help and information:
--help | -h | -? Shows this help and quits.
--helpwriter Opens built-in or online Help on Writer.
--helpcalc Opens built-in or online Help on Calc.
--helpdraw Opens built-in or online Help on Draw.
--helpimpress Opens built-in or online Help on Impress.
--helpbase Opens built-in or online Help on Base.
--helpbasic Opens built-in or online Help on Basic scripting
language.
--helpmath Opens built-in or online Help on Math.
--version Shows the version and quits.
--nstemporarydirectory
(MacOS X sandbox only) Returns path of the temporary
directory for the current user and exits. Overrides
all other arguments.
General arguments:
--quickstart[=no] Activates[Deactivates] the Quickstarter service.
--nolockcheck Disables check for remote instances using one
installation.
--infilter={filter} Force an input filter type if possible. For example:
--infilter="Calc Office Open XML"
--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,,,"
--pidfile={file} Store soffice.bin pid to {file}.
--display {display} Sets the DISPLAY environment variable on UNIX-like
platforms to the value {display} (only supported by a
start script).
User/programmatic interface control:
--nologo Disables the splash screen at program start.
--minimized Starts minimized. The splash screen is not displayed.
--nodefault Starts without displaying anything except the splash
screen (do not display initial window).
--invisible Starts in invisible mode. Neither the start-up logo nor
the initial program window will be visible. Application
can be controlled, and documents and dialogs can be
controlled and opened via the API. Using the parameter,
the process can only be ended using the taskmanager
(Windows) or the kill command (UNIX-like systems). It
cannot be used in conjunction with --quickstart.
--headless Starts in "headless mode" which allows using the
application without GUI. This special mode can be used
when the application is controlled by external clients
via the API.
--norestore Disables restart and file recovery after a system crash.
--safe-mode Starts in a safe mode, i.e. starts temporarily with a
fresh user profile and helps to restore a broken
configuration.
--accept={connect-string} Specifies a UNO connect-string to create a UNO
acceptor through which other programs can connect to
access the API. Note that API access allows execution
of arbitrary commands.
The syntax of the {connect-string} is:
connection-type,params;protocol-name,params
e.g. pipe,name={some name};urp
or socket,host=localhost,port=54321;urp
--unaccept={connect-string} Closes an acceptor that was created with
--accept. Use --unaccept=all to close all acceptors.
--language={lang} Uses specified language, if language is not selected
yet for UI. The lang is a tag of the language in IETF
language tag.
Developer arguments:
--terminate_after_init
Exit after initialization complete (no documents loaded)
--eventtesting Exit after loading documents.
New document creation arguments:
The arguments create an empty document of specified kind. Only one of them may
be used in one command line. If filenames are specified after an argument,
then it tries to open those files in the specified component.
--writer Creates an empty Writer document.
--calc Creates an empty Calc document.
--draw Creates an empty Draw document.
--impress Creates an empty Impress document.
--base Creates a new database.
--global Creates an empty Writer master (global) document.
--math Creates an empty Math document (formula).
--web Creates an empty HTML document.
File open arguments:
The arguments define how following filenames are treated. New treatment begins
after the argument and ends at the next argument. The default treatment is to
open documents for editing, and create new documents from document templates.
-n Treats following files as templates for creation of new
documents.
-o Opens following files for editing, regardless whether
they are templates or not.
--pt {Printername} Prints following files to the printer {Printername},
after which those files are closed. The splash screen
does not appear. If used multiple times, only last
{Printername} is effective for all documents of all
--pt runs. Also, --printer-name argument of
--print-to-file switch interferes with {Printername}.
-p Prints following files to the default printer, after
which those files are closed. The splash screen does
not appear. If the file name contains spaces, then it
must be enclosed in quotation marks.
--view Opens following files in viewer mode (read-only).
--show Opens and starts the following presentation documents
of each immediately. Files are closed after the showing.
Files other than Impress documents are opened in
default mode , regardless of previous mode.
--convert-to OutputFileExtension[:OutputFilterName] \
[--outdir output_dir] [--convert-images-to]
Batch convert files (implies --headless). If --outdir
isn't specified, then current working directory is used
as output_dir. If --convert-images-to is given, its
parameter is taken as the target filter format for *all*
images written to the output format. If --convert-to is
used more than once, the last value of
OutputFileExtension[:OutputFilterName] is effective. If
--outdir is used more than once, only its last value is
effective. For example:
--convert-to pdf *.odt
--convert-to epub *.doc
--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc
--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" \
--convert-images-to "jpg" *.doc
--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc
--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]
Batch print files to file. If --outdir is not specified,
then current working directory is used as output_dir.
If --printer-name or --outdir used multiple times, only
last value of each is effective. Also, {Printername} of
--pt switch interferes with --printer-name.
--cat Dump text content of the following files to console
(implies --headless). Cannot be used with --convert-to.
--script-cat Dump text content of any scripts embedded in the files
to console (implies --headless). Cannot be used with
--convert-to.
-env:<VAR>[=<VALUE>] Set a bootstrap variable. For example: to set
a non-default user profile path:
-env:UserInstallation=file:///tmp/test
Ignored switches:
-psn Ignored (MacOS X only).
-Embedding Ignored (COM+ related; Windows only).
--nofirststartwizard Does nothing, accepted only for backward compatibility.
--protector {arg1} {arg2}
Used only in unit tests and should have two arguments.
suitable for them.
the file.
language.
General arguments:
installation.
start script).
via the API.
configuration.
language tag.
documents.
--convert-to.
Ignored switches:
mais merci quand même
Comme tu disais :"... alors potentiellement libreoffice crashe."
Alors comme il ne veut pas fonctionner sur mga9... bin on continuera a l'utiliser sur mga 8
merci quand même
Un petit "urpmi gdb" ?
Yuusha :
Il t'a écrit le problème, il suffit de lire. "Can't find the tool gdb". As-tu vérifié si gdb était installé ?
Yes man, gdb est installé
# urpmi gdb
Le paquetage gdb-12.1-7.mga9.x86_64 est déjà installé
Mais merci nic80 et merci Yuusha
"which gdb"
Ceci dit avec toute les reinstallations que l' on a du faire avec perl, peut être que le fichier gdb n' est peut être plus là ?
Dans ce cas un urpmi --reinstall gdb ?
Je ne propose pas encore un urpmi --reinstall libreoffice*
Édité par nic80 Le 26/09/2023 à 12h34
