Problème KDE Connect [Réglé]
Impossible de transférer avec KDE Connect
Logiciels / Autres logiciels
dantou Membre non connecté
J'ai installé KDE Connect, attiré par ses fonctionnalités.
Après pas mal de galères, le PC et le téléphone se sont "reconnus". Mais impossible de recommencer.
Pourtant maintenant, les ports sont ouverts (vérifiés par netstat et netcat).
Comment faire pour que le PC retrouve le téléphone ?
Merci pour vos conseils et votre aide.
Cordialement, Dan.
KDE - Digikam
KDE - Digikam
Juste une question simpliste pour être sur : tu as bien installé l'appli sur ton smartphone ?
La plupart du temps, ça vient d'un problème de pare-feu.
Que dit
systemctl status shorewall
La dernière fois, j'ai résolu la question en refaisant la configuration du pare-feu, sans le mode interactif.
Merci de vos retours.
Au redémarrage ce matin, j'ai lancé la reconnassance et ca a fonctionné. Les 2 applis se reconnaissent bien.
Mais impossible de transférer entre les deux.
Voici les infos :
[root@bQdan Documents]# netcat -z -v 192.168.1.65 1714-1764
RedmiNote8Pro-RedmiN [192.168.1.65] 1716 (xmsg) open
[root@bQdan Documents]# netstat -tunelp | grep -i kdeconnect
tcp6 0 0 :::1716 :::* LISTEN 1001 33272 2614/kdeconnectd [ kdeconnect en rouge]
udp6 21504 0 :::1716 :::* 1001 33271 2614/kdeconnectd [ kdeconnect en rouge]
[root@bQdan Documents]# systemctl status shorewall
● shorewall.service - Shorewall IPv4 firewall
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/shorewall.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Fri 2023-07-28 10:23:40 CEST; 1h 36min ago
Process: 1697 ExecStart=/sbin/shorewall $OPTIONS start $STARTOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1697 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 193ms
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Setting up Route Filtering...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Setting up Martian Logging...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Setting up Proxy ARP...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Preparing iptables-restore input...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Running /sbin/iptables-restore --wait 60...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Processing /etc/shorewall/start ...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: Processing /etc/shorewall/started ...
juil. 28 10:23:40 bQdan shorewall[1751]: done.
juil. 28 10:23:40 bQdan systemd[1]: Finished Shorewall IPv4 firewall.
CPU: 193ms
Un problème de droits ?
Ajout :
Et par contre ce soir, alors que le kdeconnect du téléphone capte bien le PC, celui du PC ne le capte plus, alors que netstat et netcat sont inchangés. ???
Et de quel mode s'agit-il ?
Édité par dantou Le 30/07/2023 à 20h18
KDE - Digikam
KDE - Digikam
Personne n'a d'idée sur la question ?
Merci.
KDE - Digikam
KDE - Digikam
Meuz Membre non connecté
De mémoire, je ne suis pas sur mon PC, je n'ai pas de configuration particulière de shorewall.
Quand j'ai un problème de connexion entre le smartphone et le PC je tripote les actions possibles sur le smartphone en direction du PC ( télécommande vidéo, souris....)
Je trouve d'ailleurs cette application assez capricieuse.
Meuz :
Je suis bien d'accord ! Hier elle a fonctionné impeccablement.
Alors j'arrête de m'épuiser pour rien. Je me connecterai en filaire, c'est plus sur.
Merci à tous. Dan
KDE - Digikam
KDE - Digikam
