Pas d'accélération materiel graphique sur Intel IRIS Xe
Et ça ne va pas plus loin en appuyant sur Entrée ?Ou avec une combinaison de touches Alt-F1, Alt-F2 ou Alt-F3, n'as-tu pas accès aux logs de démarrage ou à une console ?
Edrae Membre non connecté
- Voir le profil du membre Edrae
Appuyer sur entrée ne fait rien. Effectivement, si je change de session en mode texte, ça fonctionne. Du coup, ça peut se résoudre par là.
J'ai accès aux journaux depuis NEON. Par contre, j'ai besoin d'aide pour savoir où les trouver, 25 de Linux et toujours pas foutu de trouver les logs :-/ (en même temps, c'est parce que ça fonctionne bien).
Essaie donc ma solution 2 : renommer le fichier /etc/X11/Xorg.conf en autre chose.
J'ai lancé un test dans la foulée dans la configuration qui montre le problème facilement (une vidéo YouTube en 1080p sans le plein écran) et le problème n'est pas réglé.
