Problème avec GRUB
Kernel panic
Troumad Membre non connecté
Si ce matin vous compteze rebooté votre PC sous Cauldron, attendez, si vous avez un problème, lors du chargement du noyau : un kernel panic
dev@ml.mageia.org :
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block
(0,0)
(0,0)
c'est normal.
C'est un problème de grub le problème que j'ai résolu en réinstallant le GRUB de ma mga8.
Amicalement Votre
Bernard SIAUD Alias Troumad
J'ai vu passer pleins de messages concernant ce problème sur la mailing list dev, tu devrais regarder de ce côté.
Amicalement Votre
dev@ml.mageia.org :
Yes downgrading to previous grub2 version fixes it.
Ça devrait être bon maintenant.
Amicalement Votre
patleny Membre non connecté
- Voir le profil du membre patleny
pb chez moi également mais je n arrive pas a remettre le grub de mga 8 en lieu et place
sans doute je m y prends mal car avec le live cd de mga 8 je tente de remettre un démarrage clean mais drakboot me génère une fenêtre d erreur
y a t il une autre méthode svp
merci
patleny materiel : cm Asus threadripper 1950X 3,7 ghz 32 g0 de ram nvidia 1080ti
Girotte Membre non connecté
bien j ai résolu mon souci par Super Grub2 disk
merci a Troumad pour l info
a+
macadoum Membre non connecté
- Voir le profil du membre macadoum
mkdir /mnt/chroot mount /path/to/cauldron /mnt/chroot mount -o bind /dev /mnt/chroot/dev mount -o bind /proc /mnt/chroot/proc mount -o bind /sys /mnt/chroot/sys # (the reason for bind mounts are that some packages/tools fails without them) chroot /mnt/chroot # (if you have the system split on several partitions (like separate # /boot, /var, ...), do "mount -a" to get the rest of the mounts inside # the chroot) # as Thierry has pushed a revert you can do: urpmi.update -a && urpmi grub2 # (or simply urpmi --auto-up to get all updates) # otherwise wget <package(s) needed> + urpmi/rpm/dnf ... # then get out of chroot: exit # and reboot
Yuusha :
tmb a donné la méthode suivante sur la liste dev. À faire depuis un Mageia Live par exemple :
Merci de rendre l'info plus visible !
Barry Jackson :
For UEFI you will also need the ESP mounted.
For grub2 installs using chroot I have used this little script for years.
It takes the root and ESP partitions as parameters like:
myefichroot sdb2 sda1
Where sdb2 is root and sda1 is the ESP partition
#!/bin/bash # myefichroot [[ ${#1} > 0 ]] && [[ -e /dev/$1 ]] && [[ ${#2} > 0 ]] && \ [[ -e /dev/$2 ]] && [[ $UID = 0 ]] ||\ { echo "Usage (as root) - # myefichroot sd(root) sd(ESP)"; exit 0; } mount /dev/$1 /mnt/ mount /dev/$2 /mnt/boot/EFI for i in dev proc sys run; do mount --bind /$i/ /mnt/$i/ done chroot /mnt/ # Script will hang here during chroot # exit chroot to unmount file system. umount -l /mnt
Édité par Troumad Le 16/08/2022 à 21h32
Amicalement Votre
