[réglé partiel] Installation Dell Inspiron 16 Plus (7610) - pas de sons, problème wifi et affichage
babs3 Membre non connecté
- Voir le profil du membre babs3
J'ai fait l'acquisition d'un Dell Inspiron 16 Plus (7610) suite au ban d'essai élogieux de Que Choisir. J'ai pris le modèle de base avec carte graphique Intel UHD.
Je n'avais malheureusement pas lu les forum sur son utilisation sous Linux et la problématique du Trackpad :
https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/prayz6/dell_inspiron_16_plus_best_linux_productivity/
https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/q2upa8/dell_inspiron_16_plus_7610_has_linux_found_a_new/
Avec Mageia et une installation fraîche. Voici les soucis :
- pas de sons
- pas de wifi au moment de l'installation. Mais on peut activer le wifi ensuite après. Par contre il ne se connecte pas automatiquement au démarrage et si l'on bascule sur network-manager la borne wifi est dans la liste mais impossible de s'y connecter.
- un affichage avec des "rayures" lorsque l'on bouge la souris.
- pour le trackpad je ne sais pas si il y a le problème décrit par les autres fils.
Pour le son j'ai cela :
journalctl -b|grep snd
déc. 22 21:49:08 localhost.localdomain kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040100
déc. 22 21:49:08 localhost.localdomain kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
journalctl -b|grep -i sof
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040100
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 5
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: using HDA machine driver skl_hda_dsp_generic now
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DMICs detected in NHLT tables: 2
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: Direct firmware load for intel/sof/sof-tgl-h.ri failed with error -2
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: sof firmware file is missing, you might need to
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: download it from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
déc. 22 21:49:09 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
Un autre portable Dell a déjà eu ce problème de son sur Mageia :
https://www.mageialinux-online.org/forum/topic-28158+pas-de-son-mageia-7-1.php
alsa-sof-firmware est bien installé sur la machine.
Avant de le rendre j'aimerais aider à améliorer le support par Mageia de cette machine.
Merci pour votre aide !
Jacques
Édité par babs3 Le 28/12/2021 à 18h29
squid-f Membre non connecté
Ma fille a un Inspiron 3501 et cela tourne bien. Que retourne la commande :
sudo inxi -Fxxxa
(il faudra peut-être installer inxi par sudo urpmi inxi)
Quel environnement ? Plasma ?
Édité par squid-f Le 28/12/2021 à 12h34
C'est sous plasma.
Voici la requête.
Merci !
inxi -Fxxxa
System:
Host: localhost Kernel: 5.15.10-desktop-1.mga8 x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 10.3.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.10-desktop-1.mga8
root=UUID=bdfcea8f-c272-4d53-a5ad-49c6d7b7b9d8 ro splash quiet noiswmd
resume=UUID=abd9f2af-4cbc-4bad-9267-fb0bcc40ca06 audit=0 vga=791
Desktop: KDE Plasma 5.20.4 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM
Distro: Mageia 8 mga8
Machine:
Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 16 7610 v: N/A
serial: CHNLSG3 Chassis: type: 10 serial: CHNLSG3
Mobo: Dell model: 0PPJ6T v: A01 serial: /CHNLSG3/CNWSC001AQ0ZUN/
UEFI: Dell v: 1.1.1 date: 08/19/2021
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 60.2 Wh condition: 84.3/84.3 Wh (100%)
volts: 11.9/11.4 model: BYD DELL M59JH18 type: Li-poly serial: 1206
status: Discharging
CPU:
Info: 6-Core model: 11th Gen Intel Core i5-11400H socket: U3E1
bits: 64 type: MT MCP arch: N/A family: 6 model-id: 8D (141)
stepping: 1 microcode: 34 L1 cache: 480 KiB L2 cache: 12 MiB
L3 cache: 11.7 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
bogomips: 64512
Speed: 897 MHz min/max: 800/4500 MHz base/boost: 2673/4500
volts: 0.8 V ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz): 1: 897 2: 801
3: 815 4: 837 5: 801 6: 1038 7: 909 8: 829 9: 790 10: 822 11: 801
12: 1090
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: spec_store_bypass
mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Type: spectre_v1
mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2
mitigation: Enhanced IBRS, IBPB: conditional, RSB filling
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
Device-1: Intel TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] vendor: Dell
driver: i915 v: kernel bus ID: 0000:00:02.0 chip ID: 8086:9a68
Device-2: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
bus ID: 3-5:2 chip ID: 0c45:6a10
Display: x11 server: Mageia X.org 1.20.14 compositor: kwin_x11
driver: intel,v4l display ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3072x1920 s-dpi: 96 s-size: 812x508mm (32.0x20.0")
s-diag: 958mm (37.7")
Monitor-1: eDP1 res: 3072x1920 hz: 60 dpi: 229
size: 340x220mm (13.4x8.7") diag: 405mm (15.9")
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (TGL GT1) v: 4.6 Mesa 21.3.2
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Tiger Lake-H HD Audio vendor: Dell
driver: sof-audio-pci-intel-tgl
alternate: snd_hda_intel,snd_sof_pci_intel_tgl bus ID: 0000:00:1f.3
chip ID: 8086:43c8
Sound Server: ALSA v: k5.15.10-desktop-1.mga8
Network:
Device-1: Intel Tiger Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
port: 3000 bus ID: 0000:00:14.3 chip ID: 8086:43f0
IF: wlp0s20f3 state: up mac: f4:a4:75:e2:28:5e
RAID:
Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller
driver: vmd v: 0.6 port: 3000 bus ID: 0000:00:0e.0 chip ID: 8086.9a0b
rev: N/A
Drives:
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 7.19 GiB (1.5%)
SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 model: OM3PDP3-AD NVMe KDI 512GB
size: 476.94 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: 50026B7282A35BEF rev: 10100000
Partition:
ID-1: / raw size: 29.85 GiB size: 29.26 GiB (98.01%)
used: 5.38 GiB (18.4%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p3
maj-min: 259:3
ID-2: /home raw size: 333.34 GiB size: 327.11 GiB (98.13%)
used: 1.73 GiB (0.5%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p5
maj-min: 259:5
Swap:
Kernel: swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default)
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.91 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4
Sensors:
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 332 Uptime: 1h 00m wakeups: 427 Memory: 7.52 GiB
used: 2.16 GiB (28.7%) Init: systemd v: 246 runlevel: 5
target: runlevel5.target Compilers: gcc: N/A Packages: rpm: 2099
lib: 1178 Shell: Bash (su) v: 5.1.4 running in: konsole inxi: 3.2.01
System:
Machine:
Battery:
status: Discharging
CPU:
L3 cache: 11.7 MiB
bogomips: 64512
12: 1090
Type: spectre_v1
Type: spectre_v2
Graphics:
direct render: Yes
Audio:
chip ID: 8086:43c8
Network:
RAID:
rev: N/A
Drives:
Partition:
maj-min: 259:3
maj-min: 259:5
Swap:
Sensors:
Info:
Si tu as installé NetworkManager, que donnent :
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
et
journalctl -b --no-pager --no-hostname -u NetworkManager
systemctl status NetworkManager
systemctl status wpa_supplicant
C'est un peu compliqué car je n'ai plus de wifi avec network manager.
J'ai tout installé en suivant la procédure :
https://wiki.mageia.org/en/Changer_pour_Networkmanager-fr
puis urpme networkmanager pour retrouver le wifi (à noter depuis que j'ai installé/désinstallé networkmanager tous les réseaux sont en double)
Cela donne ceci :
list-unit-files --type=service --state=enabledUNIT FILE STATE VENDOR PRESET
acpid.service enabled disabled
bluetooth.service enabled enabled
crond.service enabled enabled
dmraid-activation.service enabled enabled
fedora-import-state.service enabled enabled
fedora-loadmodules.service enabled enabled
fedora-readonly.service enabled enabled
getty@.service enabled enabled
gpm.service enabled enabled
irqbalance.service enabled enabled
lm_sensors.service enabled enabled
lvm2-monitor.service enabled enabled
mandriva-everytime.service enabled enabled
mandriva-save-dmesg.service enabled enabled
mdmonitor-takeover.service enabled enabled
mdmonitor.service enabled enabled
mga-bg-res.service enabled enabled
ModemManager.service enabled enabled
NetworkManager-dispatcher.service enabled enabled
NetworkManager-wait-online.service enabled enabled
NetworkManager.service enabled enabled
rtkit-daemon.service enabled enabled
sddm.service enabled enabled
sensord.service enabled disabled
shorewall.service enabled enabled
shorewall6.service enabled enabled
udisks2.service enabled enabled
upower.service enabled enabled
28 unit files listed.
-- Logs begin at Wed 2021-12-22 15:14:54 CET, end at Tue 2021-12-28 15:54:30 CET. --
déc. 28 15:50:33 systemd[1]: Starting Network Manager...
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5315] NetworkManager (version 1.26.6) is starting... (for the first time)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5315] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 31-mac-addr-change.conf)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5332] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
déc. 28 15:50:33 systemd[1]: Started Network Manager.
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5366] manager[0x12ca080]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5948] hostname: hostname: using hostnamed
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5949] hostname: hostname changed from (none) to "localhost.localdomain"
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5950] dns-mgr[0x12ad220]: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=resolvconf
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5955] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/ieee80211/phy0/rfkill1) (driver iwlwifi)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5955] manager[0x12ca080]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5955] manager[0x12ca080]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5970] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-adsl.so)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5977] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-wwan.so)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5978] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5979] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-wifi.so)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5994] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-team.so)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5995] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5996] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5996] manager: Networking is enabled by state file
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.5997] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6002] settings: Loaded settings plugin: ifcfg-rh ("/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-settings-plugin-ifcfg-rh.so")
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6003] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6019] device (lo): carrier: link connected
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6021] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6024] device (wlp0s20f3): driver supports Access Point (AP) mode
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6026] manager: (wlp0s20f3): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6034] device (wlp0s20f3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.6298] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to 6A:9B:AD:22:EF:6C (scanning)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8288] modem-manager: ModemManager available
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8289] agent-manager: agent[f04760a90c567a9c,:1.21/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8463] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8463] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlp0s20f3 created
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8465] manager: (p2p-dev-wlp0s20f3): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8466] device (p2p-dev-wlp0s20f3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8470] device (wlp0s20f3): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <info> [1640703033.8487] device (p2p-dev-wlp0s20f3): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:33 NetworkManager[5489]: <warn> [1640703033.8489] sup-iface[cee0d6d6379b9fde,0,wlp0s20f3]: call-p2p-cancel: failed with P2P cancel failed
déc. 28 15:50:34 NetworkManager[5489]: <info> [1640703034.3508] manager: startup complete
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.6795] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.6796] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.6846] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.6847] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.7689] policy: auto-activating connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.7693] device (wlp0s20f3): Activation: starting connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.7693] device (wlp0s20f3): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.7695] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.7864] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: reset MAC address to F4:A4:75:E2:28:5E (preserve)
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9789] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9791] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) access point 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, but secrets are required.
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9791] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9809] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9809] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9822] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9825] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] Config: added 'ssid' value 'jlm'
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] Config: added 'scan_ssid' value '1'
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
déc. 28 15:50:37 NetworkManager[5489]: <info> [1640703037.9827] Config: added 'psk' value '<hidden>'
déc. 28 15:50:38 NetworkManager[5489]: <info> [1640703038.0040] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:50:38 NetworkManager[5489]: <info> [1640703038.0040] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:50:39 NetworkManager[5489]: <info> [1640703039.0119] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:50:39 NetworkManager[5489]: <info> [1640703039.0119] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4306] audit: op="connections-load" args="/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp0s20f3" pid=5568 uid=0 result="success"
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4613] device (wlp0s20f3): state change: config -> deactivating (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4614] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4617] audit: op="device-disconnect" interface="wlp0s20f3" ifindex=2 pid=5585 uid=0 result="success"
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4629] device (wlp0s20f3): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.4779] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to AA:2B:59:4D:7A:04 (scanning)
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6697] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6698] policy: set-hostname: set hostname to 'localhost.localdomain' (no default device)
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6706] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6707] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6708] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6708] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6870] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> disconnected
déc. 28 15:50:40 NetworkManager[5489]: <info> [1640703040.6870] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> disconnected
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5489]: <info> [1640703048.5320] caught SIGTERM, shutting down normally.
déc. 28 15:50:48 systemd[1]: Stopping Network Manager...
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5489]: <info> [1640703048.5326] device (wlp0s20f3): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'unmanaged', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5489]: <info> [1640703048.5485] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: reset MAC address to F4:A4:75:E2:28:5E (unmanage)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5489]: <info> [1640703048.7489] device (p2p-dev-wlp0s20f3): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5489]: <info> [1640703048.7659] exiting (success)
déc. 28 15:50:48 systemd[1]: NetworkManager.service: Succeeded.
déc. 28 15:50:48 systemd[1]: Stopped Network Manager.
déc. 28 15:50:48 systemd[1]: Starting Network Manager...
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7789] NetworkManager (version 1.26.6) is starting... (after a restart)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7790] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 31-mac-addr-change.conf)
déc. 28 15:50:48 systemd[1]: Started Network Manager.
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7802] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7820] manager[0x1306030]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7839] hostname: hostname: using hostnamed
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7839] hostname: hostname changed from (none) to "localhost.localdomain"
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7841] dns-mgr[0x12ea220]: init: dns=default,systemd-resolved rc-manager=resolvconf
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7846] rfkill1: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/ieee80211/phy0/rfkill1) (driver iwlwifi)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7847] manager[0x1306030]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7847] manager[0x1306030]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7861] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-adsl.so)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7867] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-wwan.so)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7869] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7870] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-wifi.so)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7875] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-device-plugin-team.so)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7876] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7877] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7877] manager: Networking is enabled by state file
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7878] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7880] settings: Loaded settings plugin: ifcfg-rh ("/usr/lib64/NetworkManager/1.26.6/libnm-settings-plugin-ifcfg-rh.so")
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7880] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7899] device (lo): carrier: link connected
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7901] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7905] device (wlp0s20f3): driver supports Access Point (AP) mode
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7909] manager: (wlp0s20f3): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.7915] device (wlp0s20f3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
déc. 28 15:50:48 NetworkManager[5624]: <info> [1640703048.8069] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to B2:7D:17:5C:54:72 (scanning)
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0041] modem-manager: ModemManager available
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0041] agent-manager: agent[364d8332880bfb42,:1.21/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0207] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: internal-starting -> disconnected
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0207] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlp0s20f3 created
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0209] manager: (p2p-dev-wlp0s20f3): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0210] device (p2p-dev-wlp0s20f3): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0213] device (wlp0s20f3): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <info> [1640703049.0217] device (p2p-dev-wlp0s20f3): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:49 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703049.0223] sup-iface[7a9e32ba593761e3,1,wlp0s20f3]: call-p2p-cancel: failed with P2P cancel failed
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.8119] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.8119] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.8170] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.8170] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.9171] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:50:52 NetworkManager[5624]: <info> [1640703052.9171] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9926] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> inactive
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9927] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> inactive
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9934] policy: auto-activating connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9938] device (wlp0s20f3): Activation: starting connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9939] device (wlp0s20f3): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:55 NetworkManager[5624]: <info> [1640703055.9941] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.0101] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: reset MAC address to F4:A4:75:E2:28:5E (preserve)
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2016] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2017] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) access point 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, but secrets are required.
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2017] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2032] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2032] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2042] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2045] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2046] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2047] Config: added 'ssid' value 'jlm'
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2047] Config: added 'scan_ssid' value '1'
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2047] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2047] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2047] Config: added 'psk' value '<hidden>'
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2180] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2180] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2254] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:50:56 NetworkManager[5624]: <info> [1640703056.2254] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0295] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> authenticating
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0296] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> authenticating
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0569] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: authenticating -> associating
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0570] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: authenticating -> associating
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0750] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associating -> 4way_handshake
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.0751] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associating -> 4way_handshake
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.1089] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: 4way_handshake -> disconnected
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.1103] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) disconnected during association, asking for new key
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.1104] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'supplicant-disconnect', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.1113] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: 4way_handshake -> disconnected
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.2085] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:51:00 NetworkManager[5624]: <info> [1640703060.2085] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703062.3399] device (wlp0s20f3): no secrets: User canceled the secrets request.
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.3399] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> failed (reason 'no-secrets', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.3402] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.3560] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to 16:24:BE:0D:BD:5A (scanning)
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703062.5478] device (wlp0s20f3): Activation: failed for connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)'
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5483] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5483] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5484] device (wlp0s20f3): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5487] policy: set-hostname: set hostname to 'localhost.localdomain' (no default device)
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5659] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:51:02 NetworkManager[5624]: <info> [1640703062.5659] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:51:12 NetworkManager[5624]: <info> [1640703072.2597] manager: startup complete
déc. 28 15:51:20 NetworkManager[5624]: <info> [1640703080.9590] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:51:20 NetworkManager[5624]: <info> [1640703080.9590] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:51:20 NetworkManager[5624]: <info> [1640703080.9641] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:51:20 NetworkManager[5624]: <info> [1640703080.9641] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:51:21 NetworkManager[5624]: <info> [1640703081.0641] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:51:21 NetworkManager[5624]: <info> [1640703081.0641] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.0802] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.0802] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.0851] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.0851] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.1854] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:52:10 NetworkManager[5624]: <info> [1640703130.1855] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6071] audit: op="connections-load" args="/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp0s20f3" pid=5815 uid=0 result="success"
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6384] audit: op="connections-load" args="/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp0s20f3" pid=5839 uid=0 result="success"
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6572] agent-manager: agent[1cba23614774ba4c,:1.134/nmcli-connect/0]: agent registered
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6573] policy: auto-activating connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6577] device (wlp0s20f3): Activation: starting connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6581] device (wlp0s20f3): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6585] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.6739] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: reset MAC address to F4:A4:75:E2:28:5E (preserve)
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8665] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8666] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) access point 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, but secrets are required.
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8667] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8673] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> deactivating (reason 'new-activation', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8675] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8679] device (wlp0s20f3): disconnecting for new activation request.
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8680] audit: op="connection-activate" uuid="9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f" name="System Rml2 (wlp0s20f3)" pid=5848 uid=0 result="success"
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8690] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8690] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703151.8747] device (wlp0s20f3): Deactivation failed: GDBus.Error:fi.w1.wpa_supplicant1.NotConnected: This interface is not connected
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8747] device (wlp0s20f3): state change: deactivating -> disconnected (reason 'new-activation', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:31 NetworkManager[5624]: <info> [1640703151.8888] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to AE
D:F6:28:A0:FC (scanning)
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0798] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0799] device (wlp0s20f3): Activation: starting connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' (9df95c08-6066-73dd-b0d5-a8d82e96ff1f)
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0803] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0803] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0803] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0803] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> interface_disabled
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0805] device (wlp0s20f3): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0806] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.0948] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: reset MAC address to F4:A4:75:E2:28:5E (preserve)
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2907] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2909] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) access point 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, but secrets are required.
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2909] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2928] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2930] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] Config: added 'ssid' value 'jlm'
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] Config: added 'scan_ssid' value '1'
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.2932] Config: added 'psk' value '<hidden>'
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.3180] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.3180] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.3256] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:52:32 NetworkManager[5624]: <info> [1640703152.3256] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> scanning
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.0976] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.0977] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.1356] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.1356] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.1407] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.1407] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.2409] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:52:36 NetworkManager[5624]: <info> [1640703156.2409] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0063] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0064] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> disconnected
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0376] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0377] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0427] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.0427] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.1426] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:52:47 NetworkManager[5624]: <info> [1640703167.1426] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703177.2677] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) association took too long
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2678] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703177.2684] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) asking for new secrets
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2731] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2736] device (wlp0s20f3): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2739] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2739] Config: added 'ssid' value 'jlm'
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2739] Config: added 'scan_ssid' value '1'
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2739] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2739] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
déc. 28 15:52:57 NetworkManager[5624]: <info> [1640703177.2740] Config: added 'psk' value '<hidden>'
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1042] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: scanning -> authenticating
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1042] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: scanning -> authenticating
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1314] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: authenticating -> associating
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1314] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: authenticating -> associating
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1538] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associating -> 4way_handshake
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1538] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associating -> 4way_handshake
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1589] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: 4way_handshake -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1593] device (wlp0s20f3): Activation: (wifi) disconnected during association, asking for new key
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1593] device (wlp0s20f3): state change: config -> need-auth (reason 'supplicant-disconnect', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1596] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: 4way_handshake -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703179.1618] device (wlp0s20f3): no secrets: No agents were available for this request.
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1618] device (wlp0s20f3): state change: need-auth -> failed (reason 'no-secrets', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1621] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.1769] device (wlp0s20f3): set-hw-addr: set MAC address to 2E:D5:24:CA:A8:AD (scanning)
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <warn> [1640703179.3689] device (wlp0s20f3): Activation: failed for connection 'System Rml2 (wlp0s20f3)'
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.3704] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.3704] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> interface_disabled
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.3713] device (wlp0s20f3): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.3790] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.3790] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: interface_disabled -> inactive
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7193] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7193] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7808] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7808] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> associated
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7858] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.7858] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.8809] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:52:59 NetworkManager[5624]: <info> [1640703179.8809] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.5842] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.5842] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.5891] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.5892] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.6894] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:53:09 NetworkManager[5624]: <info> [1640703189.6894] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1488] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1489] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1539] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1539] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.2543] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:53:44 NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.2544] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4834] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4834] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4882] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4882] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.5886] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:54:30 NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.5887] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2021-12-28 15:50:48 CET; 5min ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 5624 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 9214)
Memory: 3.1M
CPU: 316ms
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
└─5624 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1539] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.1539] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.2543] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703224.2544] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4834] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4834] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: inactive -> associated
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4882] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.4882] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: associated -> disconnected
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.5886] device (wlp0s20f3): supplicant interface state: disconnected -> inactive
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain NetworkManager[5624]: <info> [1640703270.5887] device (p2p-dev-wlp0s20f3): supplicant management interface state: disconnected -> inactive
● wpa_supplicant.service - WPA Supplicant daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2021-12-28 15:50:33 CET; 6min ago
Main PID: 5526 (wpa_supplicant)
Tasks: 1 (limit: 9214)
Memory: 1.3M
CPU: 87ms
CGroup: /system.slice/wpa_supplicant.service
└─5526 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -P /run/wpa_supplicant.pid -s -c /etc/wpa_supplicant.conf
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/1
déc. 28 15:53:44 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: No network configuration found for the current AP
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=8c:97:ea:9a:43:b4 reason=3 locally_generated=1
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/1
déc. 28 15:54:30 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
déc. 28 15:56:19 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: No network configuration found for the current AP
déc. 28 15:56:19 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=8c:97:ea:e4:ed:c8 reason=3 locally_generated=1
déc. 28 15:56:19 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: dbus: wpa_dbus_property_changed: no property SessionLength in object /fi/w1/wpa_supplicant1/Interfaces/1
déc. 28 15:56:19 localhost.localdomain wpa_supplicant[5526]: wlp0s20f3: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
Memory: 3.1M
CPU: 316ms
Memory: 1.3M
CPU: 87ms
Effectivement, cela tourne en rond sur le wifi.
Par contre, je ne comprends pas encore tout ce que tu as fait .
Tu dis : "puis urpme networkmanager pour retrouver le wifi"
Mais dans les informations fournies, je vois toujours les services de NetworkManager qui sont actifs et tu n'as pas ceux d'origine de Mageia (network et network-up). Il faut que tu te stabilises sur une configuration et non une hybride.
Par contre, c'est étonnant que les services soient toujours actifs si tu as désinstallé NetworkManager. Tu avais redémarré ta machine après ?
Après reinstallation+reboot le wifi marche correctement avec le network-manager.
Reste le son et la carte graphique...
Merci !
Jacques
Pour le rendu graphique as tu changé de rendu graphique passer de OpenGl à Xrender par exemple?
Le changement du compositeur sur XRender bloque tout.
Merci !
Jacques
Édité par babs3 Le 28/12/2021 à 15h06
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040100
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 5
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: using HDA machine driver skl_hda_dsp_generic now
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: DMICs detected in NHLT tables: 2
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: Direct firmware load for intel/sof/sof-tgl-h.ri failed with error -2
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: sof firmware file is missing, you might need to
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: download it from https://github.com/thesofproject/sof-bin/
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: failed to load DSP firmware -2
déc. 28 18:06:02 localhost.localdomain kernel: sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error: sof_probe_work failed err: -2
Quelqu'un a eu aussi un problème de son ici :
https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/q2upa8/dell_inspiron_16_plus_7610_has_linux_found_a_new/
(section AUDIO et update à la fin)
Édité par babs3 Le 28/12/2021 à 15h23
Que choisir ne sait pas noter correctement le matériel électronique, il ne faut pas compter sur leurs tests.
Tu peux aussi tenter de contacter le service client Dell, ils sont plutôt doués (mais je n'ai testé que sur des Dell Pro).
babs3 Membre non connecté
- Voir le profil du membre babs3
Pour le son, est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais faire ? Cela semble marcher avec les autres distributions.
Pour l'image voici une vidéo qui montre le genre de trait qui apparait :
https://www.swisstransfer.com/d/80f1bafb-d337-4394-98d0-aacad35df43e
A noter que c'est une résolution 3K.
Merci !
Jacques
Édité par babs3 Le 28/12/2021 à 15h56
Reste plus que l'affichage...
Merci !
Jacques
Jacques
* wifi opérationnel relativement facilement après ré-installation de Network-Manager.
* son : mise à jour par la version 1.9 de alsa-sof-firmware depuis Testing.
* affichage : Xrender ne change rien ; au contraire... semble aussi être lié avec la gestion du trackpad / souris, mais pas que. Ce point risque d'être problématique. Pas beaucoup d'info sur le web (je n'ai pas trouvé dans tous les cas).
Bon, je vais continuer à fouiller un peu, mais cela sort de mes connaissances habituelles.
