Problème "Error during device I/O" sur scanner HP connecté en USB
blg35 Membre non connecté
- Voir le profil du membre blg35
Hello
depuis que je suis sur cauldron (je n'avais pas ce problème en mageia 7), mon scanner bagotte, bafouille.
J'arrive à faire un scan et ensuite j'ai cette erreur sur Xsane : "Error during device I/O"
Ensuite impossible de refaire un scan ! le scanner n'est même plus trouvé
$scanimage
Output format is not set, using pnm as a default.
scanimage: no SANE devices found
Le scanner est connecté en USB directement sur le PC
lsusb le trouve bien
Bus 001 Device 002: ID 03f0:0801 HP, Inc ScanJet 7400c
et j'ai ça dans le fichier /etc/sane.d/hp.conf
scsi HP
# Uncomment the following if you have "Error during device I/O" on SCSI
option dumb-read
# The usual place for a SCSI-scanner on Linux
/dev/scanner
# HP Scanjet 74X0C
scsi "HP SCANJET 7400C"
usb 0x03f0 0x0801
le seul moyen que j'ai trouvé pour relancer un scan c'est de débrancher le scanner et le rebrancher
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur une solution ou un moyen de débugguer ce qui cloche, merci d'avance.
Bonne journée
Hello
si ca peut aider, après redémarrage du scanner (On/Off electrique)
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x03f0 [hp], product=0x0801 [hp scanjet 7400c]) at libusb:001:009
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
et
scanimage -L
device `avision:libusb:001:009' is a Hewlett-Packard ScanJet 7400c flatbed scanner
et dmsg retrouve le scanner
[88048.515647] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
[88050.580672] usb 1-3: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[88050.711591] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0801, bcdDevice= 0.01
[88050.711593] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[88050.711595] usb 1-3: Product: hp scanjet 7400c
[88050.711596] usb 1-3: Manufacturer: hp
