Pas de reveil aprés demande de mise en veille
tarassboulba Membre non connecté
- Voir le profil du membre tarassboulba
[EDIT 1: je crois que la mise à jour à réglé le soucis car maintenant ça fonctionne ]
[EDIT 2: Problème non réglé. voir la suite..]
Je ne réussi pas à coupler économie d’énergie pour écran et suspension de session.
Je réussis à mettre en veille les écrans ( Configuration du système / Gestion de l’énergie / Économie d'énergie pour l'écran ) après une durée d'inactivité désirée.
Je réussis à suspendre la session ( Configuration du système / Gestion de l’énergie / Suspendre la session - Automatiquement + "Veille" ) après une durée d'inactivité désirée.
Par contre je ne réussis pas à coupler les deux opérations.
Si je demande d'éteindre les écrans après 10minutes ça marche, je peux reprendre la main mais SEULEMENT avant la suspension de la session.
Si on dépasse la période de suspension de session alors que l'écran à été préalablement éteint alors je perd la main, la carte mère semble toujours en route car le ventilateur du CPU tourne, par contre je ne peux pas reprendre la main.
Quelle piste suivre pour tenter d'appliquer extinction de l'écran puis mise en veille ?
Système d'exploitation : Mageia 8
Version de KDE Plasma : 5.20.4
Version de KDE Frameworks : 5.76.0
Version de Qt : 5.15.2
Version de noyau : 5.10.56-desktop-1.mga8
Type de système d'exploitation : 64-bit
Processeurs : 2 × AMD A4-5300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Mémoire : 11,2 Gio de mémoire vive
Processeur graphique : AMD ARUBA
= Affichage à deux écrans
deux acer AL1923 ( 1 en DVI, 1 en VGA )
= carte mère: Gigabyte GA-F2A75M-D3H
[EDIT 1 suite : depuis ce matin j'ai appliqué les mises à jour automatiques et je crois que que les problèmes ont été aplanis car maintenant ça fonctionne avec une extinction des moniteurs après 1minute et une suspension de session après deux minutes.
Je teste à nouveau avec les paramètres 10min et 70min pendant 24h et si tout est OK je devrai passé le post en Résolu
Édité par tarassboulba Le 11/08/2021 à 17h15
_______________________
Alors j'ai essayé d'analyser le problème. Tout d'abord j'ai mis à jour le BIOS ( un peu ) de la version F3 à la version F4. Encore deux versions de BIOS à tester mais c'est assez stressant à faire sachant que les coupures de courant sont une tradition reconnus dans les environs. Et après mise à jour, le boot était bloqué sur GRUB _. Cela n'incite pas beaucoup à aller plus loin.
Pour ceux que cela intéressera j'ai du refaire une clef usb bootable avec mageia 8 et lancer le BIOS Gigabyte en tapotant F12 au redémarrage et en choisissant le boot UEFI sur la clef, car l'installation de mageia était en UEFI avec donc une partition fat.
Il est possible que le boot UEFI ait été troublé par le fait que j'avais déposé la nouvelle version du BIOS Gigabyte dans un répertoire de la partition UEFI. C'était la seule partition Fat accessible, et le BIOS Gigabyte ne permet de lire une nouvelle version de BIOS que sur une partition FAT.
Pour info j'avais entrevu des messages d'erreurs indiquant un mauvais type de caractère (utf8?) sur la partition en question mais je ne sais pas si ça à un rapport.
BIOS GIGABYTE
___________________
Les versions de BIOS Gigabyte sont sous format "bidule.exe" qui sont en fait des .rar qu'il faut décompresser avec "unrar -e" ou "7za -e". Il y a trois fichiers résultant dont l'un est la version de bios. Pour moi la version du BIOS était F3 et la version "nouvelle" était la F4 et donc l'extension du fichier en du nouveau BIOS était de type ".F4"
Une fois ce fichier déposé sur une partition en Fat et avoir choisi l'utilitaire QFlash au démarrage par le tapotage sur le bouton "END" (i.e. "Fin") on peut aller choisir l'emplacement du fichier à travers l'interface de QFlash.
Pour la réparation du plantage du grub au démarrage de type "GRUB _" il faut utiliser l'option "Rescue Boot" (?) depuis le démarrage sur la clef ISO de mageia_8 en version standard. ( Pas la version Live ! Ni réseau ! )
CRÉATION CLEF USB BOOTABLE
__________________________________
Pour la réalisation de la clef usb bootable à partir de mageia_8 à partir d'Ubuntu, j'ai utiliser dd.
A partir d'une clef usb visible sous /dev/sdg1
$ sudo unmount /dev/sdg1 # il faut démonter la clef avant
$ sudo dd status=progress if=/home/user/Mageia-8-x86_64/Mageia-8xxxxx86_64.iso of=/dev/sdg bs=1M
En attendant la fin du traitement (5 à 15 minutes ) ça marche très bien.
Sans avoir le nez sur la console quand le nom de la distribution mageia en référence à l'emplacement de la clef usb apparaît le traitement doit être fini.
Pour ce type d'opération voir par exemple une source : https://wiki.mageia.org/en/Supports_d%27installation-fr#Copier_une_image_ISO_de_Mageia_sur_un_p%C3%A9riph%C3%A9rique_USB
ORIGINE ?
_____________
Pour essayer de trouver l'origine du plantage lors de la suspension de session j'ai consulter "journalctl" et le seul truc bizarre que j'ai vu c'est un ordonnancement différent des messages quand la suspension se fait :
Correctement:
1° Starting Suspend
2° Suspend entry (deep)
3° Suspending System
et quand ça NE se produit PAS correctement :
1° Starting Suspend
Et, le message suivant dans journalctl est "--reboot " car il a bien fallu que je reboot mais cela montre que il y a un défaut à partir de cet instant.
Cela ne fait pas avancer le schmilblick.
DÉTAIL A LA SUSPENSION
Quand la suspension se fait correctement, clavier et souris s'éteignent et le ventilateur du Processeur s’arrête.
En appuyant sur le clavier tout repart.
Quand la suspension NE se fait PAS correctement, clavier et souris s'éteignent et le ventilateur du Processeur NE s’arrête PAS.
En appuyant sur le clavier, RIEN ne repart, on peut faire éclairer les diodes de verrouillage numérique ou autre mais rien ne se passe. Il faut appuyer sur le bouton de reboot ou reset sur le PC.
Je repasserais sans doute une nouvelle version de BIOS mais je me demande si cela sera suffisant.
Je n'ai pas d'autre pistes pour l'instant.
Édité par tarassboulba Le 11/08/2021 à 18h11
Je ne sais pas si je suis hors sujet ou non, mais ce qu'il peut arriver chez moi avec le PC portable de ma compagne, c'est lors d'une suspension profonde pour cause de batterie déchargée.
C'est une spécialiste elle ferme son PC sans l'éteindre, il traine dans un coin 2 jours et quand elle revient plus de batterie.
Normalement au branchement du chargeur la session devrait reprendre mais non. Elle est obligée de redémarrer le PC sauvagement.
USAGE SPÉCIAL
Pour info le PC en question est éteint chaque soir depuis environ 10 ans de la même façon : OFF sur la multiprise alors que le PC tourne toujours...
Il est remis en route chaque matin et tourne toute la journée même si il n'y a personne devant.
D’où le possible intérêt de la mise en veille des moniteurs et la suspension de session.
MISE A JOUR DU BIOS = F5
Mise à jour le BIOS ( un peu plus ) de la version F4 à la version F5.
Toujours le même cirque:
1-Téléchargement du .exe de Gigabyte
2- dézippage avec $ 7za e Le_BIOS.exe,
3- copie du fichier LEDIT_BIOS.F5 sur une clef USB au FORMAT FAT, ou une carte SD
4- branchement support du nouveau bios : installation de la clef usb, ou du lecteur de carte SD ( directement sur un port à l'arrière de la carte mère ! ).
5- Démarrage avec tapotage sur "FIN" ou "END" pour pouvoir sélectionner la position du fichier LEDIT_BIOS.F5 dans l'outil QFLASH.
6- arrêter après mise à jour et retirer le support du bios
Au redémarrage, toujours un bug de GRUB: seul "GRUB _" s'affiche.
7- Éteindre
8- Brancher la clef de mageia 8 version standard
9- Rallumer et tapoter sur F12 pour obtenir le choix du support de démarrage.
10- choisir la clef usb de mageia 8 (pour mon cas en UEFI )
11- Au "démarrage" sélectionner l'option "rescue boot" et valider
12- A la fin du processus valider l'extinction
13- retire la clef de mageia 8
TEST
Premier test avec veille moniteur à 1mn et suspension pour mise en veille à 2mn = OK
Comme au début il faut que je fasse le test en condition "normale" pour voir si la suspension se déroule toujours bien pendant quelques jours.
tarassboulba :
USAGE SPÉCIAL
Alors ça, je ne sais pas si c'est bien raisonnable!
Sans doute vaudrait-il mieux que le PC s'arrête de lui même.
