HELP cassé Home [Réglé]
dao Membre non connecté
- Voir le profil du membre dao
J'ai voulu récupérer des données sur un disque externe avec PHOTOREC
Suite à ce tuto que j'avais déjà utilisé
https://memo-linux.com/photorec-trier-automatiquement-la-restauration-par-types-dextensions/
par distraction j'ai fait ça
#!/bin/bash
##déclaration des variables
source=/home/ouam/ > au lieu de renseigner "source=/home/ouam/recup_dir.*"
dest=/home/ouam/sauvegarde/
j'ai détruit /home/ouam/
je n'y ai plus accès avec Dolphin
Avec Konqueror je vois des dossiers vides et quelques données éparses dans le dossier "sauvegarde"
Édité par dao Le 14/03/2021 à 11h07
Apparemment, tu as démonté ta partition home, pour éviter tout écrasement de donné supplémentaire. Cependant, il te faudra maintenant utiliser photorec pour récupérer tes fichiers supprimés de la table des fichiers.
Merci pour ton retour, donc le plus simple c'est de déposer le disque en question et d'utiliser photoec à partir d'un autre système pour récupérer les fichiers de mon home
par distraction j'ai donc rentré dans le fichier exécutable "tri.sh"
#!/bin/bash
source=/home/ouam/
##création du répertoire de destination
mkdir -p "$dest"
##recherche des fichiers de type fichiers dans le répertoire source et j'écris ces infos dans un fichiers texte
find "$source" -type f > "$source"fichier.txt
##boucle qui va lire ligne par ligne mon fichier texte tout en créant les répertoires de destinations par extensions et les déplacent automatiquement
while read -r ligne
do
mkdir -p "$dest""${ligne##*.}"
mv "$ligne" "$dest""${ligne##*.}"/
done < "$source"fichier.txt
##une fois tous les fichiers déplacés, suppression des répertoires source
rm -rf "$source"/recup_dir.*
puis j'ai lancé la commande
./tri.sh
et voilà la cata comme on peut s'en douter, donc au plus simple serait de récupérer avec photorec mes fichiers et c'est peut être l'occasion d'installer la version 8, si il n'y a pas moyen de restaurer mon home avant cela
Du coup j'ai réinstallé et une qustion se pose que je poste pour Bash dans un nouveau sujet.
