plus de connection WIFI [Réglé]
sergent burn Membre non connecté
- Voir le profil du membre sergent burn
depuis ce matin dans mon centre réseau seul le réseaux filaire apparait
pourtant dans le ccm ma carte wifi apparait bien
la commande lspcidrake -v | grep -i net
me renvoit :
r8169 : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [NETWORK_ETHERNET] (vendor:10ec device:8168 subv:103c subd:85ef) (rev: 15)
rtw88_8821ce : Realtek Semiconductor Co., Ltd.|RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [NETWORK_OTHER] (vendor:10ec device:c821 subv:103c subd:831a)
une âme charitable aurait-elle une idée pour que je puisse de nouveau utiliser le reseau sans fil et me connecter en wifi?
Cordialement
rfkill dmesg | grep wlan0
si tu vois une ligne comme :
[ 59.379470] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
alors :
dmesg | grep -C1 wlp3s0
le code : dmesg | grep wlan0
ne donne rien
tout ce passe comme si ma carte était considéré comme une carte ethernet et pas wireless
La led wifi est-elle allumée sur le PC ?
Plusieurs questions :
- Y' a t' il eu une mise à jour du noyau récemment ( à tout hasard un 5.10.6
) ? Si oui est ce que le problème se pose également avec un noyau précédent ? Ici je pense que le paquet firmware est installé ( rtw88_8821ce requiert rtw88_8821c qui nécessite le firmware rtw8821c_fw.bin- que donne un 'journalctl -b 0 | grep rtw88" en root ?
Édité par nic80 Le 16/01/2021 à 15h33
@ DéBé je n'ai pas de led pour le wifi
@ Jybz non pas de réponse à rfkill
désolé,
funix Membre non connecté
root@localhost sergent]# journalctl -b 0 | grep rtw88
janv. 16 14:17:13 localhost systemd-udevd[596]: could not find module by name='rtw88_8821ce'
janv. 16 14:17:19 localhost network[1333]: Activation de l'interface wlo1 : ERROR : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] rtw88_8821ce device wlo1 does not seem to be present, delaying initialization.
janv. 16 14:17:19 localhost /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth[3281]: rtw88_8821ce device wlo1 does not seem to be present, delaying initialization.
janv. 16 14:43:14 localhost drakhardware[26225]: running: modinfo -p rtw88_8821ce
apparemment pas de wlo
Édité par sergent burn Le 16/01/2021 à 15h36
j'ai essayé de redemarer sous le précédent mais le pb persiste
une piste?
Édité par sergent burn Le 16/01/2021 à 15h40
C' est surprenant ce message, bien que je ne comprennes pas comment un fichier pourrait disparaitre comme ça, surtout sur plusieurs noyaux ( d' autant plus que ce module existe bien sur ma machine.
Que ce passe t' il si on essaie de le décharger ( si chargé (/sbin/lsmod | grep rtw88)) puis recharger ( /sbin/modprobe rtw88_8821ce) ?
Après si ça ne fonctionne pas non plus sur un ancien noyau, c' est surprenant ( après sous le noyau 5.10 , il semble que certaines fonctions aient disparues, ce qui pourrait peut être expliquer pourquoi sous le 5.10 des problèmes sont rencontrés ( https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce/issues/197) , mais pas sous les anciens...
Quelque fois une combinaison de touche peux couper le wifi.
Édité par nic80 Le 16/01/2021 à 16h00
<Fn-F2> assez souvent ....
Édité par DéBé Le 16/01/2021 à 16h19
Une autre chose, il semble que le rtw88_8821ce soit nouveau dans le noyau 5.10 , dans le 5.7.19-3 , le module était le 8821ce visiblement.
Sur un boot sur la version précédente du noyau, dans le journalctl, on retrouve une ligne qui parle du rtw88_8821ce ( ce qui ne devrait pas être le cas, mais si un fichier a été modifié à cause du module, peut être que ça peut être la cause du non fonctionnement ?). Sur l' ancien noyau il faudrait regarder quel module est chargé s' il y en a un et sinon essayer de charger manuellement le module 8821ce pour voir si la carte apparait)
Édité par nic80 Le 16/01/2021 à 16h45
réponse : rien
je ne sais pas s'il est chargé mais sur tous les ancien noyaux et le dernier je vois dans le ccm que le module qui correspond à ma carte est le : rtw88_8821ce
cependant la carte apparait comme une carte ethernet (le problème vient peut etre de là?).
rfkill list all
Édité par magnux77 Le 17/01/2021 à 15h35
