wifi tel et filière pas reconnu
pienichebas Membre non connecté
- Voir le profil du membre pienichebas
En mai j'ai résolu mon problème avec vos conseils sur wifi non reconnu sur portable.
J'ai change de portable.
Je me retrouve avec le même problème
Je voudrai me bancher sur le wifi de mon opérateur tel. Mais il ne le reconnait pas.
J'ai refait les manip CCM avec des conseils du forum.
Mais je dois avoué que je suis perdu.
Est-ce que ça peut donner une idée du problème ?
Je suis obligé de passer par Windows pour demander de l'aide, puisque je ne peux pas me connecter.
Si ça peut vous aider !
Carte ethernet: Fabricant: Broadcom Inc. and subsidiaries
Description: NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe
Description: AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
lspcidrake -v | grep -i net
tg3 : Broadcom Inc. and subsidiaries|NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe [NETWORK_ETHERNET] (vendor:14e4 device:1698 subv:1025 subd:0207) (rev: 10)
ath9k : Qualcomm Atheros|AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [NETWORK_OTHER] (vendor:168c device:002e subv:105b subd:e034) (rev: 01)
[dan@localhost ~]$
rpm -qa | grep kernel-firmware-nonfree
kernel-firmware-nonfree-20200817-1.mga7.nonfree
b43-fwcutter installé
Si les modules indiqués (tg3 et at9k) sont ceux qui permettent de gérer ces cartes, je pense qu' il faudrait regarder ce que dit le journal. En root, quelque chose comme ça:
journalctl -b 0 | egrep -i (tg3|ath9k)
Afin de voir si ce n' est pas un problème de firmware manquant.
edit: correction de la ligne de "journalctl - b 0 | egrep -i (tg3|ath9k)" à "journalctl -b 0 | egrep -i (tg3|ath9k)"
edit2: vu que je n' étais pas sur de la syntaxe quand j' ai écris,
celle ci devrait être mieux...journalctl -b 0 | grep -i -E "(tg3|ath9k)"
Édité par nic80 Le 26/10/2020 à 20h39
J'ai ça
bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
auroud85 Membre non connecté
Je ne dirais pas mieux, tape dans une console:
su -c 'journalctl -b --no-hostname | grep ath9k'
Cela va te demander le mot de passe root afin de lire le journal du système (journalctl) du dernier démarrage (-b) et sans afficher le nom de l'ordinateur dans ce qui va sortir. La sortie du journal va être passée dans un "pipe" ( | ) et la commande "grep" va rechercher la donnée ath9k et afficher ce qu'il va trouver.
Merci de nous indiquer ici la sortie de cette commande.
Aurélien
Mageia Bugsquad et QA Team
Vu que la carte filaire ne fonctionne pas non plus... on peut rajouter
su -c 'journalctl -b --no-hostname | grep tg3'
Après je n' arrives jamais à me souvenir de la syntaxe de (e|f)grep pour filtrer deux entrées à la fois
edit:
/sbin/modinfo tg3 filename: /lib/modules/5.7.19-desktop-3.mga7/kernel/drivers/net/ethernet/broadcom/tg3.ko.xz firmware: tigon/tg3_tso5.bin firmware: tigon/tg3_tso.bin firmware: tigon/tg3.bin [...]
Donc il faut éventuellement installer le paquet kernel-firmware-nonfree ( potentiellement le récuperer depuis le média d' installation)
$urpmf "tigon/tg3.bin" kernel-firmware-nonfree:/lib/firmware/tigon/tg3.bin $MIRRORLIST: media/nonfree/updates/media_info/20201016-163144-files.xml.lzma kernel-firmware-nonfree:/lib/firmware/tigon/tg3.bin
edit 2: Une petite vérification semble indiquer que le pilote ath9k n' a pas besoin de firmware...
/sbin/modinfo ath9k | grep -i -E "(firmware|002e)" alias: pci:v0000168Cd0000002Esv*sd*bc*sc*i*
Je regarderais ce que dit la commande "rfkill", histoire de vérifier qu' il n' y a pas un blocage logiciel.
Édité par nic80 Le 26/10/2020 à 20h55
[aurelien@mageia ~]$ su -c 'journalctl -b --no-hostname --no-pager | grep iwlwifi' Mot de passe : oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002) oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-cc-a0-56.ucode failed with error -2 oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: api flags index 2 larger than supported by driver oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 89.3.35.22 oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: Found debug destination: EXTERNAL_DRAM oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: Found debug configuration: 0 oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 55.d9698065.0 cc-a0-55.ucode op_mode iwlmvm oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz, REV=0x340 oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0: base HW address: 14:f6:d8:66:c6:1e oct. 26 20:20:51 kernel: iwlwifi 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0 oct. 26 20:21:02 NetworkManager[1309]: <info> [1603740062.0011] rfkill0: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:05:00.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver iwlwifi)
Ça trouve une interface réseau Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz, REV=0x340 et qui est connue des outils réseaux comme étant la connexion "wlp5s0".
Du coup, ensuite, pour savoir si elle est bien connectée au réseau:
su -c 'journalctl -b --no-hostname --no-pager | grep wlp5s0'
La commande affiche ce qui se trouve dans le journal en rapport avec le lien réseau.
Je vous envoie tout de même ce que j'ai
rien
rien
donne :
bash: -c : commande introuvable grep : option non reconnue '--no-hostname' Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]... Exécutez « grep --help » pour obtenir des renseignements complémentaires.
[root@localhost dan]#
[root@localhost dan]# su -c 'journalctl -b --no-hostname | grep tg3' oct. 27 16:29:40 kernel: tg3.c:v3.137 (May 11, 2014) oct. 27 16:29:40 kernel: tg3 0000:02:00.0 eth0: Tigon3 [partno(none) rev 5784 100] (PCI Express) MAC address 20:6a:8a:06:ac:3f oct. 27 16:29:40 kernel: tg3 0000:02:00.0 eth0: attached PHY is 5784 (10/100/ 1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0]) oct. 27 16:29:40 kernel: tg3 0000:02:00.0 eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIir q[0] ASF[0] TSOcap[1] oct. 27 16:29:40 kernel: tg3 0000:02:00.0 eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask [64-bit] oct. 27 16:29:41 kernel: tg3 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0 oct. 27 16:30:02 ifplugd(enp2s0)[3462]: Using interface enp2s0/20:6A:8A:06:AC :3F with driver <tg3> (version: 3.137)
/sbin/modinfo tg3 Donne :
root@localhost dan]# filename: /lib/modules/5.7.19-desktop-3.mga7/kern
bash: filename: : commande introuvable
[root@localhost dan]# /sbin/modinfo tg3 filename: /lib/modules/5.1.14-desktop-1.mga7/kernel/drivers/net/etherne t/broadcom/tg3.ko.xz firmware: tigon/tg3_tso5.bin firmware: tigon/tg3_tso.bin firmware: tigon/tg3.bin version: 3.137 license: GPL description: Broadcom Tigon3 ethernet driver author: David S. Miller (davem@redhat.com) and Jeff Garzik (jgarzik@p obox.com) srcversion: 3676C625471FD608B2F0E9A alias: pci:v000010CFd000011A2sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v0000106Bd00001645sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v0000173Bd000003EAsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v0000173Bd000003EBsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v0000173Bd000003E9sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v0000173Bd000003E8sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001148d00004500sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001148d00004400sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B3sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001641sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001683sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001642sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016F3sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001643sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001687sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001686sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001682sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000165Fsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001657sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B6sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B2sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B4sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B5sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016B1sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001656sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001665sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001655sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001691sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001694sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001690sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001692sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001692sv00001025sd00000612bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001692sv00001025sd00000601bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016A0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001699sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001689sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001688sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001680sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001681sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000165Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001684sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001698sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001713sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001712sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016DDsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000166Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000166Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001679sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001678sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001669sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001668sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000167Fsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001693sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001693sv000017AAsd00003056bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000169Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000169Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001674sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001673sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000167Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001672sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000167Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016FEsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016FDsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016F7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001601sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001600sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000167Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000167Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001677sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001676sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000165Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001659sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000166Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001649sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000170Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000170Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000169Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000169Csv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001696sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016C7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016C6sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016A8sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016A7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d000016A6sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000165Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000165Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001654sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001653sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d0000164Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001648sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001647sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001646sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001645sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000014E4d00001644sv*sd*bc*sc*i* depends: libphy,ptp retpoline: Y intree: Y name: tg3 vermagic: 5.1.14-desktop-1.mga7 SMP mod_unload parm: tg3_debug:Tigon3 bitmapped debugging message enable value (int)
Edit jybz : ajout de balises code
pienichebas :
Je nage
rien
rien
rien
rien
C'est quand même bizarre que la commande dans ton tout premier commentaire mentionne justement un module ath9k...
pienichebas :
Là je sèche un peu...
